Funciones para correo externo?
Hola, buenos dias.
Existe alguna funcion donde se pueda meter los parametros para mandar correo externo?? Tipo "para" "asunto".... Y como configurarlo, pop3... o lo que sea. No se si se entiende lo suficientemente claro, soy bastante novato en esto de la programacion, llevo dos semanitas. Gracias de antemano a tod@s. |
el siguiente ejemplo te muestra como usar la función SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1 para enviar correo externo. Debes consultar si está habilitado el servicio de envio de correo externo en tu maquina. report zrich_0003 . data: maildata type sodocchgi1. data: mailtxt type table of solisti1 with header line. data: mailrec type table of somlrec90 with header line. start-of-selection. clear: maildata, mailtxt, mailrec. refresh: mailtxt, mailrec. maildata-obj_name = 'TEST'. maildata-obj_descr = 'Test'. maildata-obj_langu = sy-langu. mailtxt-line = 'This is a test'. append mailtxt. mailrec-receiver = 'someone@somewhere.com'. mailrec-rec_type = 'U'. append mailrec. call function 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1' exporting document_data = maildata document_type = 'RAW' put_in_outbox = 'X' tables object_header = mailtxt object_content = mailtxt receivers = mailrec exceptions too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 document_type_not_exist = 3 operation_no_authorization = 4 parameter_error = 5 x_error = 6 enqueue_error = 7 others = 8. if sy-subrc <> 0. * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. endif. Un saludo. |
Gracias nenuke.
He intentado hacerlo y no me envia nada, hay que hacer algun cambio mas aparte de poner la direccion de correo a la que quieres mandar el mail?? Gracias! |
verificaste en la transacción SOST si t ha generado algun objeto? o si está en tu bandeja de salida en la transacción SO01.?? A mi si que me lo envía... Te adjunto otro código de ejempl que tenía por aki ;) *&---------------------------------------------------------------------* *& Report ZSENDEMAIL * *& * *&---------------------------------------------------------------------* *& Ejemplo para enviar email via SAPCONNECT * *& * *&---------------------------------------------------------------------* REPORT zsendemail . PARAMETERS: psubject(40) type c default 'Hello', p_email(40) type c default 'alguien@hotmail.com' . data: it_packing_list like sopcklsti1 occurs 0 with header line, it_contents like solisti1 occurs 0 with header line, it_receivers like somlreci1 occurs 0 with header line, it_attachment like solisti1 occurs 0 with header line, gd_cnt type i, gd_sent_all(1) type c, gd_doc_data like sodocchgi1, gd_error type sy-subrc. data: it_message type standard table of SOLISTI1 initial size 0 with header line. *********************************************************************** *START-OF-SELECTION. START-OF-SELECTION. Perform populate_message_table. *Envía mensajes a email externo, no está totalmente enviado hasta ejecutar *el programa(rsconn01) PERFORM send_email_message. *Instrucciones de envío para SAPCONNECT para enviar email(rsconn01) perform initiate_mail_execute_program. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form POPULATE_MESSAGE_TABLE *&---------------------------------------------------------------------* * Adds text to email text table *----------------------------------------------------------------------* form populate_message_table. Append 'Email line 1' to it_message. Append 'Email line 2' to it_message. Append 'Email line 3' to it_message. Append 'Email line 4' to it_message. endform. " POPULATE_MESSAGE_TABLE *&---------------------------------------------------------------------* *& Form SEND_EMAIL_MESSAGE *&---------------------------------------------------------------------* * Send email message *----------------------------------------------------------------------* form send_email_message. * Fill the document data. gd_doc_data-doc_size = 1. * Populate the subject/generic message attributes gd_doc_data-obj_langu = sy-langu. gd_doc_data-obj_name = 'SAPRPT'. gd_doc_data-obj_descr = psubject. gd_doc_data-sensitivty = 'F'. * Describe the body of the message clear it_packing_list. refresh it_packing_list. it_packing_list-transf_bin = space. it_packing_list-head_start = 1. it_packing_list-head_num = 0. it_packing_list-body_start = 1. describe table it_message lines it_packing_list-body_num. it_packing_list-doc_type = 'RAW'. append it_packing_list. * Add the recipients email address clear it_receivers. refresh it_receivers. it_receivers-receiver = p_email. it_receivers-rec_type = 'U'. it_receivers-com_type = 'INT'. it_receivers-notif_del = 'X'. it_receivers-notif_ndel = 'X'. append it_receivers. * Call the FM to post the message to SAPMAIL call function 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' exporting document_data = gd_doc_data put_in_outbox = 'X' importing sent_to_all = gd_sent_all tables packing_list = it_packing_list contents_txt = it_message receivers = it_receivers exceptions too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 document_type_not_exist = 3 operation_no_authorization = 4 parameter_error = 5 x_error = 6 enqueue_error = 7 others = 8. * Store function module return code gd_error = sy-subrc. * Get it_receivers return code loop at it_receivers. endloop. endform. " SEND_EMAIL_MESSAGE *&---------------------------------------------------------------------* *& Form INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM *&---------------------------------------------------------------------* * Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email. *----------------------------------------------------------------------* form initiate_mail_execute_program. wait up to 2 seconds. if gd_error eq 0. submit rsconn01 with mode = 'INT' with output = 'X' and return. endif. endform. " INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM |
Gracias de nuevo nenuke. Ya probare esto nuevo, es viernes y ahota terminamos asike el lunes mas y mejor.
Al final he pedido sopitas al jefe y me lo ha solucionado el. jeje Te lo agradezco de nuevo. Dame tiempo y algun dia quiza pueda ayudarte yo. :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:48:08. |
