St05
quiero usar la transacion ST05 para analizar el rendimiento de mis programas y buscarles mejoras. Como se trabaja con esta transacion y como se interpretan los listados. Ya he probado a lanzar un proceso. Puedo ver un listado con informacion pero realmente no se que significa nada de lo que pone. Tambien hay otra transacion, la SE30, que se usa para este tipo de cosas. Pero es mejor la ST05, no? o al reves? Obviamente, ando bastate perdido. Gracias, Javier |
uhmm ST05 trace SQL...
Bueno mas q todo esa tx es para ver la trasabilidad de una acción en SAP. Entras al ST05, marcas SQL trace, Activas el trace. Luego abres otro modo (estando activado el trace) para q pueda captar las acciones q hace SAP. Ahi tu puedes ejecutar tu Aplicativo para ver a donde entra o que hace. Cuando quieras finalizar el trace, debes de regresar a tu pantalla donde estaba la tx. ST05 y presionar el boton "Deactivate trace"... seguidamente presionas "Display trace". Para ver los datos te vas a marear. :D por eso SAP te muestra una ventana de filtros ahi tu debes de ir probando lo que quieras ver... marca SQL trace y table buffer trace... puedes seleccionar tablas entre otras cosas... En si el trace te muestra los accesos en sentencias SQL y las condiciones como los accesa. Vas a entrar bastante basurita (propio de los accesos SAP) pero tu enfocate en las tablas q quieras. Tambien es usado mucho para ver que tablas trabaja las transacciones estandar de SAP... como para que sepas porque tablas recore o que tablas puedes usar para hacer tus consultas. ;) Espero ayudar en algo.. SLd, Marcko :cool: |
muchas gracias por la ayuda ;)
hay otra cosa que creo relacionar con st05 pero tal vez confundo la transacion. el caso es que alguien me lo mostro una vez pero no recuerdo como. la transacion que recuerdo te daba recomendaciones sobre como optimizar el acceso a los datos para tu consulta proponiendo los indices que se deberian utilizar/crear. suena esto de algo?? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:34:12. |
