Lo - Mm - Sd
Estimados,
Por favor, ando en busca de más información sobre el campo "Tipo de imputación", si bien existe algo en HELP.SAP, pero acudo a aguien que me pueda ayudar con un poco más de detalle, como por ej. "Al hacer el ingreso de un AF con lel Tp.de Imputación "A", pero que se hace o cuando se usa las otras restantes(F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T...)..esepero se entienda mi consulta. Ando en busca de optimizar el módulo en la cia. Desde ya un saludo y muchas gracias... |
Hola Gabriel, te paso algunas la definición de algunos tipos de imputación para que analices que podes utilizar.
K: este tipo de imputación se utiliza, para contabilizar el ingreso de materiales imputado directamente a una cuenta contable de costos o gastos y además estará asignado a un centro de costos. F: este tipo se utiliza cuando vos tenés una orden de controlling abierta y querés definir que todos las compras relacionadas a ese orden de controlling se asignen a ese centro receptor de compras para realizar otro analisis posterior (ejemplo: una campaña publicitaria que requiere de diferentes servicios o materiales). C: este tipo de imputación se utiliza cuando tenés vinculado SD y MM y la orden de compras se vincula a un pedido de venta que fuera realizado desde SD. P: este tipo de imputación se utiliza cuando tenés integrado el modulo PS y MM, dado que el primer módulo te sirve para gestionar proyectos (ejemplo: de arquitectura, implementación de software) y dado que tenés diferentes etapas dentro del mismo proyecto y requiere de distintos materiales o servicios. A diferencia de una orden de controlling, éste es un proceso que perdura en el tiempo y tiene un caracter de proyecto. Pero lo mas importante es que vos podés crear el tipo de imputación que tu necesites, en tanto y cuanto tengas conocimiento como debes realizarlo. Espero que te sirvan mis consejos. Saludos. Esteban |
Materiales
Muchas gracias¡¡¡
Justamente con PS ya estamos comenzando, así que lo que me comentas me será de mucha ayuda. Gracias¡¡ atte., Gabriel Troncoso Castillo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:34:44. |
