Diferenciar materiales en un mismo almacén
Saludos a todos, actualmente estoy en un proceso de definición de la estructura organizativa, en lo que afecta a MM. El cliente plantea la necesidad de tener identificado en todo momento en almacén sus distintos tipos de materiales(sobre todo en relación al uso que le dan). El problema es que si diferencio por cada posible uso un almacén, el número resultante de almacenes es inviable de gestionar. Mi pregunta es ¿existe la posibilidad de al realizar una entrada por la MIGO tener diferenciado de forma unitaria cada material para un uso concreto?, es decir poder consultar después el stock de ese almacén y distinguir ¿que stock es de cada uso?
Gracias de antemano |
Diferenciación de Almacen
debes utilizar entones WM para poder separar tus materiales en tipos de almacen, y en ubicaciones tecnicas.
si no puedes utilizar WM, entonces crea los almacenes que necesites, para eso debes clasificar muy bien tus materiales, tambien debes tomar en cuenta que se va a almacenar ya que no puedes mesclar productos inflamables con reactivos o con medicamentos, tiene que ver mucho el aspecto logístico. otra opcion es que utilices grupos de articulos catalogados, es decir que generes grupos de articulos gerarquicos y clasificados, esto posteriormente te servira para los contratos marco, por ejemplo: Grupo Material 01 Insumos Medicos 01-01 Medicamentos 01-01-01 Medicamentos de Alta Especialidad 01-01-02 Medicamentos del cuadro básico 01-02 Material medico de consumo 01-02-01 Jeringas 01-02-02 Jabones ....etc. |
mario_ici,
pero lo que tu indicas para que nivel de segregación es posible la vista, es decir, al revisar ese almacén, puedo ver esa jerarquización q mencionas ??, o es a nivel de vtas o de centro u otra...?? Gracias, porq tengo un problema similar. Saludos |
El otro nivel de agrupación inferior al almacén es el LOTE.
Saludos! |
Una solución que cumpliría con este requisito es generar una "clasificación de los materiales"
a) Generar una característica (CT04) con los posibles usos del material b) Generar una clase (CL02) que adopte la característica anterior c) Cuando creas el material con la MM01, debes marcar también la vista de "clasificación" donde le podrás poner el uso de ese material. Luego de ésto, identificar los materiales por su uso será fácil. Saludos. SAPINI.:) |
Buenas A todos;
Necesito poder encontrar alguna User o BAdi en la transacción CT04 despues de grabar un nuevo valor con su descripción, se requiere poder enviar despues de grabar la caracteristica y sus valores a una interfaz u otra aplicación en el momento... Alguien que me tienda una mano.. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:41:56. |
