RFC & Batch Input
¿Os habeis encontrado alguna vez con un Batch Input que se ejecuta a partir de una llamada de una RFC?
El problema es que esta RFC tiene la llamada al CALL TRANSACTION xxxxx USING bdcdata MODE N ... pero da un problema y cuando ponen MODE A, no lo ejecuta de forma visible. Supongo que es porque se llama de forma remota mediante la RFC. ¿Hay alguna forma de debugar de forma visible un Batch Input llamado a través de una RFC? Merci! Miguel ANgel. |
no sé si los tiros irán por ahí pero habría que comprobar que el usuario utilizado como usuario de conexión de RFC sea un usuario de diálogo y no de comunicación. Eso lo puedes comprobar rápidamente en la SU01 del sistema destino con el nombre de usuario, que si no conoces puedes consultarlo en a SM59, en las conexiones RFC. |
estaba en ello ;-) merci! te diré si es eso... |
al final hemos optado por otra solución... tampoco era lo que comentabas :-( |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:52:46. |
