Crear Almacen Logico
Hola a TODOS,
Si requiero crear mun almacen Lógico - para cada máquina en la planta - (para determinados mov - y controlar la variacion de consumo), en que transacción la debo crear? |
Hola, utiliza la transaccion OX09:D |
Almacen logico
los almacenes logicos no son recomendables, despues causan muchos problemas, manejalo mediante otro esquema, con reservas o en consignacion a clientes, pero trata de no utilizar almacenes logicos o virtuales.
Como hago si quiero que este Almacen No lo visualice compras para la Planificacion? que debo hacer?
Almacen logico
Hola no se si todavia te interese, para que este almacen no se incluya en la planificacion debes ir al maestro de materiales Tx mm02 colocas el codigo del material -seleccionas la vista de planificacion 4 y en niveles de organizacion seleccionas el centro y el almacen que quieres que no se incluya en la planificacion, luego das continuar, una vez que este en la vista de planificacion 4 te vas al final de la pantalla en donde dice Ind. planif necesid. ahi seleccionas la opcion numero 1 y finalmente guardas los cambios, con esto la planificacion no tomara en cuenta lo que este en este almacen.
Nota: desbes hacer esto con cada materiale que este en este almacen. espero sea lo que buscabas. saludos. |
Me viene bien este tema..., lo que vos mencionas esta correcto y funciona asi, pero no encuentro la forma para que TODO el almacen funcione de esta forma sin importar los materiales, en el SPRO existe una opcion dentro de produccion-planif.necesidades-planificacion-fijar planif.necesidades almacen x centro donde aparecen las mismas opciones de seleccion de campos pero le puse 1 asumiendo que con esto seria suficiente para determinar a este almacen como fuera de toda planificacion y no reacciona! Si tenes una respuesta logica te lo agradeceré. Fernando |
Encontré el motivo del porque no traia automaticamente el 1 para los materiales que estaban relacionados a tal almacen y la respuesta es que solo funciona en forma automatica cuando el material a definir a ese almacen es nuevo!! con los materiales previamente cargados no hace nada. |
Re: Almacen logico
Buenos dias En que problemas podria incurrir el sistema si se crea un almacen virtual? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:25:05. |
