Exportar reporte en excel en un JOB
Hola a todos, tengo una duda acerca de la funcion que utilizo para descargar un reporte en excel en un fichero local, lo que pasa es que utilizo la funcion citada abajo para descàrgar el reporte en formato excel pero este abre la aplicacion al terminar de generar el archivo de excel correspondiente, mi duda es si tendra alguna complicacion esta funcion ya que me piden que este reporte se va a ejecutar con un JOB y creo que esta funcion me dara problemas, si alguien sabe acerca de esto les agradeceria me lo dijeran o si tuvieran la funcion correcta para realizar la descarga del reporte en formato excel pero sin que me de problemas, saludos.
P.D. Tambien tengo otra duda acerca de la generacion de este reporte en .txt ya que tengo un CONCATENATE pero quiero unir variables separadas por tabs, hasta el momento solo lo pude hacer funcionar escribiedo esto: CONCATENATE campo1 campo2 INTO linea SEPARATED BY ' '. No se sio exista una instruccion del CONCATENATE especial para agregar los tabs, si alguien sabe si existe les agradezco la ayuda o diganme si esta bien la sintaxis de la instruccion, saludos. DATA: file_pc TYPE string. * file_pc = dir_pc. CONCATENATE dir_pc 'Rep.' sy-repid '_' sy-datum '.xls' INTO file_pc. IF NOT rad_pc IS INITIAL. CALL FUNCTION 'WS_EXCEL' EXPORTING filename = file_pc * SYNCHRON = ' ' TABLES data = itab EXCEPTIONS unknown_error = 1 OTHERS = 2 . IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. ENDIF. ENDIF. ENDFORM. "DESCARGA_PC |
Si vas hacer la ejecución en JOB tendrias que usar el OPEN DATASET, TRANSFER y CLOSE DATASET
Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:32:42. |
