Gui Download
Hola, soy consultor junior SAP ISH, necesito al ayuda de alguien.
El tema es, estoy realizando un report que imprime ALV y tmb la opcion para GENERAR UN ARCHIVO cone l GUI_DOWNLOAD.. La parte del alv ya esta todo..ahora la parte de generar el archivo casi esta terminada. El incoveniente es que cuando genere el archivo TXT, son como 15 campos y me los tira abajo..a una linea debajo..o dea que el registro aparece cortado!! Necesito que alguien me ayude si es por falta de parametros de la funcion GUI_DOWNLOAD u otra cosa, porque ya he probado con todos los parametros de dicha funcion y no he tenido resultado. Espero algun ayuda, cualquiera la mas minima va a sumar.. Graciass:cool: |
Mucha gente tiene manía a la ws_download, pero yo la uso y nunca tengo problemas. Eso sí, no funciona en job. También puedes usar los dataset (open, transfer y close), esto sí funciona en job y da muy buenos resultados.
Es muy sencillo de usar, escribe dataset en el editor y pulsa F1, ahí viene todo muy bien explicado. Espero que te sirva de ayuda |
ale128, me podrias decir como usar la funcion esa para bajar ficher de txt al servidor???
Aqui una forma de usar la descarga a servidor
Hola, me encontre este tema por casualidad y pues les dejo un ejemplo de como lo hice yo en un programa, saludos.
:cool: *&---------------------------------------------------------------------* *& Form DESCARGA_UNIX. *&---------------------------------------------------------------------* FORM descarga_unix USING dir_unix. * dir_unix es la direccion destino que se solicita para depositar el archivo .txt *t_interna es la tabla que contiene en este caso el reporte de salida a impresion, ya que este acomodada como tu quieras solo la llamas *con esta funcion. DATA: file_unix(80) TYPE c. * Asignar el nombre del archivo a ser generado. CONCATENATE dir_unix 'Reporte.txt' INTO file_unix. IF NOT file_unix IS INITIAL. * Abrir el archivo destino. OPEN DATASET file_unix FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT. IF sy-subrc = 0 AND file_unix CA '/'. * Carga la tabla interna con el contenido del archivo plano. LOOP AT t_interna. TRANSFER t_interna TO file_unix. ENDLOOP. * Cerrar el archivo ASCII plano despues de que lo lleno. CLOSE DATASET file_unix. ELSE. MESSAGE e000 WITH 'NO se genero el archivo en el servidor UNIX.'. ENDIF. * Cerrar el archivo ASCII plano en caso de error. CLOSE DATASET file_unix. ENDIF. ENDFORM. "DESCARGA_UNIX |
Prueba colocando lo siguiente antes de hacer el DownLoad
PERFORM set_trail_blanks(saplgrap) USING 'X'. PERFORM set_fixlen(saplgrap) USING '0' '100'.<--- En el 100 ponle la cantidad de caracteres que se bajaran por registro chance y sea por ahi... |
Generar un TXT desde un ALV
Hola, actualmente quiero hacer algo igual o parecido. Yo tengo un ALV y desde el mismo con un boton u opción quiero que el usuario una ves que vio el reporte le de al boton o a una opción para crear el TXT. Yo ya conozco el codigo para crear el archivo TXT solo me falta poner el boton dentro del ALV.
Gracias de antemano. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:59:37. |
