Suma Smartform
Hola, quisiera saber como se escribe para hacer una suma de dos variables en un smartform sin meterlo en el código, si no directamente en un elemento de texto, porque poniendolo con el signo +, me saca los dos valores de la variable con el signo + en medio en vez de interpretarlo.
La verdad que no se si se podra hacer lo que dices, pero ¿porque no te creas unas lineas de programa justo encima del elemento de texto que quieres, los sumas ahi y luego le pasas la suma al elemento de texto?
Usando el viejo editor de SapScript
Una forma de sumar dos variable en un elemento de texto es pasar al editor antiguo de sapscrip: el icono que te da acceso lo tienes a la izquierda de la ventana donde escribes dentro del elemento de texto, y cuando pulsas el icono,te vas a cabecera-->cambiar edito, y una vez situado en el editor de sapscript, puedes trabajar en el como antiguamente en sapscript, Espero que te ayude,.., |
Sumar Variables En Sapscript
HOLA, , NEVCESITO SABER SI EXISTE UNA FORMA DE SUMAR VARIABLES DENTRO DE UN SAPSCRIPT..POR EJ..
V_TOTAL = V_TOTAL + V_IMP Espero alguna respuesta Gracias |
yo por lo menos me paso, use un programa en se38 con un perform que hiciera eso y devolvia el dato al formulario
en el formulario en comandos hay q poner perform <nom_form> in program z<nombre programa> using &campo1& using &campo2& changing &resultado& &resultado& y se imprime &resultado& donde quieres q salga (dentro de la misma ventana eso si) el programa en se38 *&---------------------------------------------------------------------* *& Report z<nombre programa> *& *&---------------------------------------------------------------------* *& *& *&---------------------------------------------------------------------* REPORT z<nombre programa>. TABLES : <tablas a utilizar>. DATA : L_campo1(9) type n, L_campo2(9) type n, L_resultado(13) type n. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form <nom_form> *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* * -->INPUT_TABLE text * -->OUTPUT_TABLE text *----------------------------------------------------------------------* FORM <nom_form> TABLES input_table STRUCTURE itcsy output_table STRUCTURE itcsy. * break amenares. READ TABLE input_table WITH KEY name = 'CAMPO1' .(MAYUSCULA SIEMPRE) MOVE input_table-value TO l_campo1 READ TABLE input_table WITH KEY name = 'CAMPO2' .(MAYUSCULA SIEMPRE) MOVE input_table-value TO l_campo2 *se hace la suma l_resultado = campo1 + campo2. MOVE: 'RESULTADO' TO output_table-name , l_resultado TO output_table-value. APPEND output_table . CLEAR output_table. endform. lo q esta en mayuscula debe ser asi. ojala te sea util |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:30:31. |
