Listado de pedidos SD MM
me gustaría saber cómo se le pueden añadir campos a los listados de pedidos de compras y de ventas (VA05). or e Algúien ha hecho esto antes desde customizing???? Muchas gracias. |
Hola Rodriguo
Espero que no sea muy tarde para tu pregunta... Estando en el reporte de la transaccion VA05 debes seleccionar Settings/Layouts y ya sesa editar el "current" o ver cuales mas hay. Solamente existen 3 layouts, uno para header, otro para item y otro para schedule line. Espero que esto te sirva Mirtha |
hola Mirthala,
no es exactamente eso. Lo que necesito es poder añadir campos que no están en el listado de estos layouts. Hay algo de parametrización sobre esto en ventas, pero no se si lo que hace es añadir campos. En compras no he visto nada. Me sería muy util si alguien lo sabe. Muchas gracias. |
Hola Rodrigo,
Para los listados de MM de gestión de stocks si es posible añadir campos nuevos tanto en los campos de selección como en los campos de salida. La ruta del custom. es la siguiente: SPRO/GEST. MATERIALES/GESTIÓN STOCK E INVENTARIO/REPORTING/ESPECIFICAR SELECCIÓN CAMPOS P. LISTA DOC. DE MATERIAL. En este punto de menú lo único que tienes que hacer es una entrada nueva con los datos que te interesen. Para la parte de SD no lo he visto nunca pero a lo mejor investigando un poco se encuentra algo. Espero te sirva. |
Muuuchas gracias...
ahora me toca investigar un poco sobre esto, por que stocks y ventas se parecen bastante. Pero compras, cambia un poco. MUCHAS GRACIAS... |
Rodrigo, si lo que vos queres es "jugar" con el reporte std. de la VA05, creandote nuevas variantes de visualizacio, vas a necesitar un parametro dentro de tu usuario, el mismo es:
SD_VARIANT_MAINTAIN A Authorization for variant maintenance Saludos |
hola pablobirra
pero este usuario es solamente para crear variantes de visualizacion pero sin utilizar el customizing no? es decir, con ese parametero puedo grabar variantes nuevas desde la VA05, pero si quiero añadir un campo nuevo que no esté dentro de los permitidos como lo puedo hacer? por customizing? un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:57:15. |
