Código de fallas
Hola amigos, estoy en proceso de implementar un código de fallas y quisiera saber si alguien puede recomendarme, advertirme, de los pasos que debo, o no, seguir para lograr el éxito de este.
Mi idea es dividir la implementación en dos etapas. 1. Implemntar los códigos de "Partes del objeto", "Sintomas" y "Causas". 2. Dependiendo del éxito del punto 1, implementar "Medidas" |
Nosotros tenemos implementado:
Parte del Objeto Síntoma de la averia Causa. Personalmente (y eso de que soy un defensor a muerte del feedback técnico) es poco útil. La mayoría de las veces no encontrareis una parte del objeto o un síntoma que coincida con la realidad, sin contar con el tiempo que pierde el operario en buscar lo que aplica. Un saludo |
Hola Sergio, gracias por tu comentario.
Quisiera saber si los catálogos ¿fueron desarrollados a nivel de equipos o al nivel de la clase de aviso? Saludos, Martìn. |
Los catalogos puedes asociarlos a nivel de clase de aviso, ubicacion técnica o equipos. Estos últimos tienen prioridad sobre ubicaciones tecnicas o clases de avisos. Para asociarlos debes utilizar perfil de catalogo en los equipos o en los otros objetos. Por lo que menciona Martin, que es muy válido por cierto. Debes considerar hacer catalogos con poco detalle para que resulte f´cil a un operario encontrar la cinformacion correcta. espero que ayude a tus necesidades saludos Alex |
Por mi experiencia.... es VITAL realizar catalogos "personalizados" a la maquina, con no mas de 10 opciones... siendo la ultima "OTROS"....
Cuando el responsable tecnico de una instalacion, detecta 2 OTROS, se analiza con los tecnicos que han notificado para ver de que tratan y decidir si se incluye una nueva opcion en el catalogo. Tenemos definidos tantos catalogos, como tipos de maquinas/tecnologias tenemos. Los catalogos globales, sirven de poco.... o nada... Salu2 |
Gracias "raladro".
Estamos haciendo exactamente lo que propones. Catálogos exclusivos por máquina y por fabricante. No estaba de acuerdo con los grupos "OTROS" o SISTEMA EN GENERAL"... Pero voy a re considerar este punto... |
Efectivamente, el "gran" peligro que se corre, incluyendo un "otros" es que pierdas vision debido a que los tecnicos o personal productivo, lo incluyan todo en otros. Por eso, nosotros hacemos que cada persona incluya su codigo en la notificacion/orden, de manera que cuando aparece un "otros", se "interroga" :p a la persona en cuestion... Salu2 |
No interpretá bien la parte donde decis, "cada persona incluya su codigo en la notificacion/orden"
¿significa que el técnico lo escribe en el texto ampliado de la OT? ¿sisgnifica que lo coloca en el campo texto del código? |
[quote=martin.yranzo]No interpretá bien la parte donde decis, "cada persona incluya su codigo en la notificacion/orden"
QUOTE] Perdona.... me estoy haciendo mayor y cada vez me explico peor....:p :p (tantos años de docencia para nada....) Me referia a que en el campo "Texto Notifc" de la Notificacion (IW41) cada tecnico indica su codigo interno, antes de escribir nada mas. De esta manera, sabemos a quien tenemos que "interrogar" en caso de explicacion confusa o codigos de fallas ambiguos... Espero haberte aclarado algo.... Salu2 |
Muy enriquecedor. Yo particularmente coincidía con la opinión de Sergio pero la idea de breve y específico por equipo con la opción "Otros" de raladro me parece excelente. Creo que solo se deberían agregar fallas relevantes para el historial de mantenimiento, o sea fallas que se necesite hacerles un seguimiento posterior. Si las listas son muy extensas el uso de catálogos se vuelve poco práctico y las fallas realmente importantes se dejan de registrar.
Saludos :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:40:24. |
