Se puede meter una factura y una abono a la vez?
Hola a todos!
Tengo una pregunta sobre la transacción MIRO; hay un proveedor que nos da una factura mensual donde él pone todos los artículos hemos pedido ese mes, pero TAMBIÉN aquellos que hemos devuelto el mes anterior con una importe negativo, en vez de hacer un abono, que es lo que el resto de proveedores hace. Yo querría saber si es posible hacer una factura y un abono al mismo tiempo, o al menos hacerlo separadamente, pero utilizando el mismo código de barras. ¡Gracias por adelantado! Teresa |
Reducción de factura
Hay una forma de registrar una factura y a la vez poder hacer una reducción, esto implica poder registrar una nota de crédito. Este caso es particular, debido a que requieres un pedido de compra sobre el cual se tienen entradas de mercancías sobre cuyos valores se realizarán las comparaciones contra el valor de la factura. Si registras un pedido de compra por 100, y tu factura vino por 130, la reducción aplica por los 30 dolares de exceso que le debes reducir a la factura. Todo se genera desde una misma contabilización en la MIRO. El caso que planteas es diferente, ya que mencionas en una factura te viene 100 por lo que compraste este mes, y a parte te viene por ejm: 10-, por las devoluciones del mes pasado. Pero esta factura esta relacionada a una o varias entradas de mercancías, si se ingresa esa factura neteada quedaría por 90. Al final no va hacer matching con tus entradas de mercancías y vas a tener una diferencia de 10. Cómo manejan esto? o sólo registran por MM la factura integra por 100 y por FI registran un abono contra la cuenta del acreedor?:confused: Saludos, |
Miro, registrar abono
Quisiera hacerles una pregunta:
Tengo una factura que ya he registrado mediante una miro por un precio mayor al pactado con el proveedor, a su vez también es mayor a la orden de compra. En consecuencia me han enviado una nota de crédito, la cual necesito ingresar, y sé que hay una forma de hacerlo con un miro y asignarlo a la orden de compra, si saben algo al respecto, les agradezco mucho, gracias.- |
Y rizando un poco el rizo...
Si en la posición factura lleva un IVA del 16% y la posición del abono lleva un 4%. ¿Cómo lo haríais vía MIRO? No puedo poner una base negativa de IVA |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:46:08. |
