Activar un field exit
Buenos días chic@s,
Tengo el siguiente problema estoy tratando de activar un field exit par ala transacción FB01 en el campo DZUONR (Asignación), el programa especifico es: SAPMF05A y Dynpro es 0302, lo activo pero no funciona :( le coloco un break con mi usuario y nada, no se para cuando ejecuto la transacción, reviso si el parámetro de la instancia abap/fieldexit esta con valor 'yes' y efectivamente si lo tiene, so se que puede estar pasando, :confused: alguien me puede echar una ayudita :p Gracias de antemano!! |
hasta donde yo se, en un field-exit no puedes hacer debugg saludos |
Buenas,
efectivamente las field-exits no se pueden debuggear. Lo que nosotros haciamos para comprobar que pasaba por donde debia pasar es poner mensajes de error. Un saludo. |
Listo chicos gracias por su ayuda, solo faltaba generar el programa base y ya!!:p
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:49:22. |
