Objetos de autorizacion en transacciones Z
Hola a todos, tengo la siguiente inquietud tengo un desarrollo z con varios tabs deseo que para ciertos usuarios solo se active uno de los tab para modificar y los demas sean de lectura la pregunta es es posible hacer esto con objetos de autorizacion? si es asi como se puede hacer? si no es posible y alguien lo ha hecho me podria orientar.
De antemano agradezco la colaboracion que puedan darme |
claro que se puede hacer solo tienes que crear el objeto de autorizacion y asignarselo a algunos de los roles que tenga el usuario y con el campo actividad vas a controlar si son de lectura o modificacion. en los tabs cuando hacen click lo que haces es llamar a una subscreen y en el PBO de la subscreen puedes hacer la verificacion si el usuario tiene permiso de escritura o no y dependiendo del resultado puedes condicionar las operacion que haga en dicha pestaña. saludos. |
Gracias por tu colaboracion.
100% |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:21:12. |
