Asignación de pares al día anterior.Problema!
Buenas de nuevo,
estoy con un problemilla en la evaluacion de tiempos. El caso es que no me asigna ciertos fichajes al día anterior.El tema pienso que se soluciona en la tabla V_T705B,y más concretamente en el estado A07 asignándole un tipo de reacción. He hecho varias pruebas pero no consigo solucionarlo.Si alguien me puede orientar un poco se lo agradezco.Muchas gracias y saludos!! |
Cuál es exactamente el problema que tienes en la conformación de pares?
Qué horario tienen los empleados, es decir, cuando finalizan ? Cuando comienzan el nuevo horario al día siguiente? Son empleados con turno flexible o fijo?? Saludos. |
Son empleados con turno de 15 a 23 horas......y si alguno sale más tarde de las 24 horas no me lo asigna al dia anterior......
Lo curioso es que en otro grupo de empleados con asignacion dinámica si que me lo asigna al dia anterior,,,,aunque solo a veces porque si vuelven a entrar poco tiempo después lo toma como jornada partida........Es decir, Tengo dos casos: 1er caso- jornada de 15 a 23 horas 10.04.2007 14:58:11 23:32:57 presentes 11.04.2007 15:00:14 presentes Falta salida 12.04.2007 00:01:38 13:59:25 presentes 12.04.2007 22:15:27 presentes Falta salida 2º caso- asignacion dinamica 13.04.2007 31:54:25 37:16:50 presentes 13.04.2007 14:47:51 25:03:13 presentes lo asigna de tal forma que toma la jornada como partida.es que no tengo muy claro lo de la distancia al horario del dia siguiente y tampoco entiendo porqué me funciona en la asignacion dinamica.Gracias!!!!! |
Utilizas P01 o P10-P20?
Me imagino que utilizas P01, lo he probado con P10-P20 y no hay problema. He hecho algunas pruebas con P01 y si informas, por ejemplo, en la A07 la reacción 200 ( es decir, cualquier marcaje pasadas dos horas exactas después de finalizar el teórico lo llevas al día actual y no al siguiente ) funciona de lujo. Es más, he probado con los ejemplos que me has pasado. Otra cosa es la asignación dinámica. Qué utilizas, asígnación dinámica basada en el primer marcaje ( operación DYNDP-T552V ) o asignación dinámica basada en solapamiento teórico/real ( función DYNWS-T552W)? Un saludo. |
Utilizo P01
Pues muuuuuchas gracias,,,lo probaré como dices,ya te contaré...un saludo y mil gracias de nuevo!!!!!
Para la asignación dinámica utillizo la asignación basada en el primer marcaje ( operación DYNDP-T552V )..........
Nada que he probado y no me va...debo tener algo mal a mayores porque he puesto un valor 200 para A07 como me has dicho y no funciona...luego he probado con un valor 100 y he obtenido esto:
10.04.2007 14:58:11 23:32:57 presentes 11.04.2007 15:00:14 presentes Falta salida 12.04.2007 22:15:27 presentes Falta salida 12.04.2007 00:01:38 13:59:25 No tengo claro porqué me falla esto....... Tengo mis dudas sobre el estado A01 que indica si el registro a procesar es el primero del día o bien del día siguiente.Yo lo tengo en blanco y no sé si ésta será una de las causas..... |
No sé que más decirte, yo el A01 lo tengo vacío y me funciona ok.
Lástima que no podamos ver el sistema.... :P Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:41:40. |
