Transacción MMPI
Hola a todos!!!
Quería consultarles sobre la transacción MMPI para reabrir períodos en MM. Algunos de ustedes conoce que hace esta transacción y cuáles son los riesgos de usarla?. Desde ya muchísimas gracias. Saludos. Sandra |
Los periodos en MM no son recomendables porque si llegas a mover inventarios estas afectando la contabilidad. Debes asesorarte de alguien de FI en tu compañia antes de hacer cualquier cosa.
Hola!
generalmente, esta es una Transacción que se utiliza desde el área Contable (FI), con ello se regulan los Períodos Contables, hay empresas que por ejemplo, Contabilizan con fechas del mes pasado hasta el 3er o 5to día hábil del mes siguiente ..., es evidente el impacto Contable e Impositivo que puede tener esto sino se lo administra y regula con responsabilidad y conocimiento pleno de los efectos (ingreso de mercancías, facturas de proveedores, etc.), todos los meses se debe "cerrar" el período y luego "abrir" el siguiente, de esta forma se asegura que no se contabilicen operaciones erróneamente en períodos Contables no deseados. A modo de aclaración, le dejo la "ayuda" de SAP: Inicialización período maestro materiales Descripción Este programa está relacionado con el (RMMMPERI) y sus funciones son las siguientes:Este programa también se puede utilizar para evitar desfases en los datos, por ejemplo, debido a errores del usuario durante el proceso del desplazador de períodos o debido a errores que han surgido porque se han omitido varios períodos en un sistema de test. Antes de utilizar este programa, debería determinar en primer lugar la causa del desfase en los datos para poder decidir si este desfase se puede evitar con este programa. Atención Preste atención si el período utilizado para inicializar es anterior al período actual en el registro de gestión para la sociedad, ya que se puede producir un desfase en los datos entre los movimientos de mercancías y los segmentos del maestro de materiales. La causa para ello es que, en este caso, la información de stock en los segmentos del maestro de materiales está asignada al nuevo período actual (véase ejemplo siguiente). Ejemplo Período actual 02 Stock inicial en almacén 0 unidades Entrada de mercancías 10 unidades Para inicializar el período utilizado 01 El segmento del maestro de materiales indica que en el período 01 se encuentran 10 unidades en el almacén. Según el documento de movimiento de mercancías, en el período 02 se han contabilizado por el contrario 10 unidades para el stock en almacén. Condición previaSalida Este programa da salida a un log que informa si las sociedades se han inicializado con éxito. Saludos, |
Mmpi
La MMPI sirve para iniciaalizar el periodo, esto es para no estar abriendo periodo x periodo logistico en la MMPV. Si estas seguro de que vas a contabilizar en un periodo determinado, utilizar esta opcion. Debes primero poner el parametro MMPI_READ_NOTE en la SU01 con la fecha del dia. Despues abres el periodo y listo a contabilizar. Antes de hacer esto checa con el Finanzas si es correcto abrir el periodo para contabilizar en el periodo mencionado. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:25:17. |
