¿Para que sirve el objeto de autorización S_TABU_DIS?
¿Alguien sabe como funciona el objeto de autorización S_TABU_DIS? ¿Con este objeto puedes restringir por tablas? Saludos y Gracias. |
Creo recordar que era para evitar el acceso a la actualización de tablas mediante la SM30.
Puedes controlar el acceso mediante el grupo de autorizaciones que se ha definido en la generación de actualización de tablas ( SE11 ). Un saludo. |
Gracias por la respuesta, pero el problema concretamente que tengo es el siguiente. He creado un rol xxxxx con los objetos de autorización S_TCODE con la transacción sm30. Luego he creado otro objeto de autorización S_TABU_DIS en el cual le he indicado lo siguiente: Actividad Visualizar Grupo de autorizaciones PC Cuando me conecto con el usuario que tiene este rol definido entro en la transacción sm30 y modifico sin ningún problema la tabla T500P que pertenece al grupo de autorizaciones PC. ¿Que hago mal? ¿No tendría solamente que poder visualizar? Saludos y gracias. |
Hola SyKey,
Supongo que cuando lo pruevas solo tienes este rol, verdad?. Piensa que los roles se combinan, así que si tienes otro rol asignado con más autorizaciones podras acceder igualmente y modificar. Saludos |
Modificar transaccion sm30 con la transaccion se93
Si, lo he probado solo con ese rol,
Gracias, pero me parece que ya se porque pasa. Me parece que el problema es que en las "propiedades (se93)" de la transacción sm30 tengo que indicarle el objeto de authorizacion S_TABU_DIS porque me he fijado que en las propiedades de la transacción se16 lo tiene asignado y con esta transacción funciona perfectamente siempre que le asigne al objeto s_tcode la transacción se16 lógicamente :). Solo me falta poderlo probar, porque no me han dejado probarlo porque nos salía un mensaje un poco especial haber si alguien sabe que significa y que opción tengo que elegir. El idioma de trabajo no concuerda con el idioma maestro Si se actualiza el idioma de trabajo, los texto sin traducir se completarán en el idioma maestro Idioma trabajo ES Idioma maestro DE opciones a elegir: Actual. idioma maestro Actual. idioma trabajo Cancelar Yo por ahora solo he probado la cancelar :) Si alguien sabe la opción más adecuada? Saludos y gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:18:19. |
