Eventos SM30, nuevos registros en otra tabla Z
Hola !! Me piden hacer lo siguiente:
Tengo una tabla ZYOPER que el usuario puede modificar mediante una SM30 (en realidad mediante otra transacción que llama a la SM30). Ahora quieren que cada vez que se modifique/se dé de alta o de baja un registro, en otra tabla ZYOPERLOG se guarde un registro indicando qué acción se ha realizado y los datos que contiene ZYOPER. Hasta ahora había implementado los eventos - 03 (nueva entrada, le ponía el campo ZYOPERLG-accion = 'ALTA'), - 05 (borrar entrada, le ponía el campo ZYOPERLG-accion = 'BAJA'), - 02 (donde ya hacía el modify) Pero no me hace bien, en el evento 02 lo que tengo es el total y extract que son los registros de mi tabla ZYOPER pero no tengo en ningun sitio mis nuevos registros para la ZYOPERLOG. Cómo podría hacerlo ? con un import y un export ? puedo declararme una tabla interna global i_zyoperlog en el que ir guardando todo y en el evento 2 recorrermela e ir guardandola en ZYOPERLOG ? :confused: :confused: Gracias por la ayuda !!! María |
SCU3-Evaluación de Log de Modificación
Si le seteas a la tabla ZYOPER que grabe log, luego lo podes consultar a traves de la transacción SCU3. Espero que te ayude, Suerte, Ester.- |
Hola Ester !! gracias, pero el usuario no quiere activar lo de los logs, por eso quieren este log en una tabla Z... al final me han dado la respuesta cn esto:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:37. |
