Visualizar Stocks en Cliente
Estimados,
Necesito alguna Transaccion que me permita visualizar el stocks que tengo comprometido en los pedidos a clientes? eso se puede saber? Es decir: VA01-Creo el pedido de ventas Trx. visualizar stocks?? existe una Trx? Vl01N-Contabilizo la salida Trx. visualizar stocks?? existe una Trx? Se puede relacionar el stocks de MM con lo que vendo en SD? gracias amigos! |
Te envio esta info
trasacción MMBE,
transacción MB5B |
Gracias Amigo! pero no logro ver el stocks que tengo en el cliente por esas transacciones. tendre que tener algo configurado desde SD para poder ver el stocks? Yo tenía entendido que en la MMBE columna entrega cliente, es para subcontratación...es decir material que envio a un cliente para que lo re trabaje. alguien sabe que se configura desde SD para poder ver el stocks que le vendí a un cliente? Gracias! |
Buenas,
proba con la VL06O para ver el listado de entregas. Con la VA05, podes filtrar por material y solicitante (pero es a nivel de pedido) Con la VF05, podes filtrar por material y cliente (pero es a nivel de facturación) Slds |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:22:31. |
