abap memory
Muy buen día foro, abro el thread para consultar lo siguiente:
Tengo un report z en el cual muestra un listado de folios, puse un botón con la opción para modificar el que el usuario seleccione, pero para modificarlo lo tengo en otro programa que es un modul pool, mi pregunta es que al llamar el modul pool con submit miprograma, para poder pasarle el folio como parámetro en memoria me truena el programa ya que me dice que el programa al que se mande llamar con submit no debe ser del tipo 'm', entonces creo que no puedo llamar un modul pool de esa forma, puedo llamar esa pantalla por medio de su transacción pero no puedo mandarle el folio como parámetro.. Alguién pasó por una situación similar, o podría ayudarme? Muchas gracias de antemano. |
En el dynpro de tu modulpool tienes 2 atributos que puedes activar para la caja de texto que reciba ese folio.
ID Parámetro y Parámetro GET Ah me falta comentarte que antes de llamar la transacción desde tu reporte debes de poner lo siguiente SET PARAMETER ID 'ID_INDICADO_DYNPRO' FIELD 'VALOR'. ---- Siempre que veo tus temas me cargo de la risa, por tu imagen. :p |
Ah! Muchas gracias!! Precisamente eso me va de lujo!! Solo que tengo otra incógnita, no van a poder modificar sobre esa caja de texto, pues ese folio es como un ID, entonces si dejo libre la caja para que escriban ya me transporta a la perfección el ID correspondiente, pero si le pongo la restricción para que no puedan entrar datos ya no me manda el ID :S sabes a que se deba eso? Muchas gracias por tu respuesta!
ah! Y otra cosa, para liberar la memoria del parámetro que le mando solo es con el free memory id 'ID_INDICADO_DYNPRO' no? Por qué me lo sigue dejando aun que haga otra acción al mandar llamar esa pantalla me sigue mandando el id que había seleccionado anteriormente :S Y si mi avatar es la sensación xD |
La verdad no sé a que se deba eso ocuparía probarlo, pero si te ayuda en algo, aparte del SET PARAMETER ID tamb. existe el GET PARAMETER ID Resumen en tu PBO coloca. Creo que con eso puedes solucionarlo, no me gusta mucho la opción porque hay que meterle código a lo que se deberia de poder hacer en automático, pero mientras funcione todo es válido xD. |
aaaaaaaaaaaaawwww listo si ya con el get quedó, para liberar el id tuve que setearlo a un space ya que con el free memory no podía :S pero bueno en fin, tienes razón no se debe meter code pero pues ya así ya funcionó...
Muchas gracias! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:44:38. |
