Consulta de JOB Periodico para IP30
Estimados; junto con saludarlos les paso a comentar la siguiente situaciòn:
Tengo una cantidad x de planes con estrategia que hace referencia a la programaciòn exacta calendario; una vez lanzados estos planes con la IP10 la IP30 me va generando las nuevas órdenes a través de un JOB periódico el cuál tiene como condición que el campo clasificación del plan tenga una cierta coincidencia de caracteres (Ejemplo: "CE04*") Actualmente se crearon nuevos planes cuyo campo clasificación es "CE04xxx" y su estrategia hace referencia al calendario de fábrica. El problema es que una vez lanzados con la IP10 el JOB Periòdico de la IP30 no los toma para crear nuevas órdenes. He probado a lanzar manualmente la IP30 y si me genera las nuevas órdenes. ´ ¿Por qué no las genera? ¿Será por el tema de la estrategia utilizada? En todo caso el JOB tiene como parámetro solo el campo de cloasificación Atte. Pablo Canales |
Soluciòn encontrada
Estimados; encontré la solución; el problema iba por el campo Intervalo para Objetos de Llamada de la IP30 Saludos |
Sigo con el problema
Estimados; sigo con el problema; eso si que al lanzar manualmente la IP30 y aumentando el campo Intervalo para Objetos de Llamada si crea las órdenes nuevas, pero no a través del JOB. ¿Alguna sugerencia? |
Estimado,
Aparte de haber creado esos planes nuevos con la caracteristica mencionada, estas seguro de haber incluido esos planes en la variante de job de la IP30? Saludos, |
Job Ip30
Estimado; no incluí los planes ya que la variante creada lanza los planes cuyo campo clasificación comience por CE04; el valor en la variante para ese campo es CE04* y los nuevos planes tienen el campo clasificación CE04xxx. Esto lo solucionamos creando un nuevo JOB que lanza los planes cuyo campo de clasificación comenzara con CE04 y la estrategia sea G (los anteriores eran A). ¿Existe otra solución? y ¿Por qué pasa eso? Atte. Pablo Canales |
Consulta urgentee!!!!
Estimados; me percaté que me cambiaron el perfil de mi usuario en SAP. ¿Será ese el problema? ya que con mi perfil actual no puedo acceder al IP30 Atte. Pablo Canales |
Efectivamente; ese era el problema, me habian cambiado el perfil. Atte. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:48:24. |
