Cambiar tiempo para desconexión
Hola!
Los equipos de los operarios en el almacén (Handhelds) se desconectan de SAP, seguramente porque se rebasa el tiempo máximo para desconexión. El equipo se bloquea :eek: y hay que reiniciar el proceso para que vuelvan a habilitarse, esto no lo pueden (ni deben) hacer los operadores pues podrían alterar la configuración de la "Handheld". ¿Con qué parámetro y qué transacción puedo cambiar este valor? ¿Este parámetro se puede cambiar por usuario? La idea es ponerle 2 horas, si el parámetro es global ¿Qué desventajas tiene esto? Saludos y agradezco el apoyo que me puedan dar. |
El parámetro para el tiempo máximo de desconexión es: rdisp/gui_auto_logout El valor se da en segundos, así que si quieres ponerlo 2 horas, el valor debería ser 1200. De todas formas, es extraño que al desconectarse se queden los procesos pillados. A lo mejor, no es por el problema del tiempo máximo de desconexión, puede que sea por problemas de red. Echa un vistazo en el log del sistema, para ver qué error da cuando este usuario es echado del sistema. Saludos, Sama |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:41:05. |
