Recepción de mercadería contra reserva
Estimados,
Necesito confirmar si es posible determinar que un material de una reserva entre a stock con precio cero. Ingresando mercadería contra una reserva se puede determinar qué valor se tiene que tomar para dicha entrada. Si no se especifica, en la transacción MIGO el sistema lo calcula atumáticamente (en función del control de precio del material). Es decir, Si tengo un material con precio variable, y necesito que una unidad de esa reserva entre a precio cero puedo lograrlo con parametrización?. Desde ya muchas gracias por info que puedan darme. Maria |
Tenen cuenta que si ingresas el material sin valor, si el material tiene Precio Medio Variable, el precio del material va a disminuir, porque aumenta tu stock físico, pero no aumenta el valor total del stock. Verifica si es eso realmente lo que quieres.
Ahora bien, puedes cambiar el precio del material a 0 por la transacción MR21. Esto afectará la contabilidad en caso tengas stock del material. Verifica este punto también |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:25:07. |
