Crear Material - Con Material Modelo
Tengo que crear unos materiales en los centros que no existan, mi duda es ¿Al momento de trasladar el material al centro este material es utilizable para todos los almacenes de dicho centro? |
Nop
Hola, tienes que ampliar el material para cada centro y colocarle el almacén, él te lo va a pedir al momento de la creación.
Lo que entiendo es que si en un centro tengo 14 almacenes, tengo que ampliar el material 14 veces una por cada almacen.. ¿Es así? Gracias por tu respuesta. |
Efectivamente
Si amigo, tienes que ampliarlo para todos los almacenes que estén asociados al centro, ya que a la hora de utilizarlo si no lo has ampliado te va a decir que el material no existe para X almacen.
Gracias por la respuesta |
n veces por almacen
estuve probando y creo que debes hacerlo una vez por cada almacen, no encontré la forma de decirle que sea lo mismo para varios almacenes.
A ver si alguien nos dice como. |
1 Adjunto(s)
No es necesario crear los materiales en todos los almacenes ya que las clases de movimientos tienen configurados la creación automatica de almacén, Ejemplo si va hacer una entrada 101 con referencia a un pedido y el material no esta creado en el alamcén, el sistema lo crea automaticamente al momento de la recepción.
cheque la configuración de tus clases de movimiento que tengan creación automatica de almacén. |
Hola, Y como llego a esa ventana? Cual es la transacción o ruta de la SPRO? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:57:51. |
