como borrar perfiles que ya no existen
1 Adjunto(s)
Hola!!
Quisiera saber como puedo borrar masivamente los perfiles de los usuarios. Se borraron varios roles y los usuarios quedaron con los perfiles inexistentes en la pestaña Perfiles. como los puedo borrar? Adjunto foto |
Que raro que hayan quedado así.
Por la SU02, no podes tomarlos? (y si le das al tachito, los eliminas uno por uno). |
si, es muy raro entonces por auditoria tengo que limpiarlos. probe tachandolos y borrandolos con el basurero y se eliminan y funciona... el problema es que son 2500 usuarios !! y entrar uno por uno borrando perfiles me demorare mucho. no habra una forma de actualizar algo para que esos perfiles de roles borrados se desaparescan? por la SU02 trate de hacerlo pero me dice perfil no existente. gracias por la ayuda! |
Probaste re-generar esos usuarios?
Porq para mi hay algo muy raro., ya que si el perfil no existe, no debería estar esa entrada en la tablita que adjuntaste la imagen... Tenes un ambiente de pruebas donde probar estas cosas? |
si claro, de hecho lo estoy haciendo en QAS esta limpieza
a que te refieres con re-generar los usuarios?? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:40:46. |
