Estrategia de liberación en Pedidos de Compras.
Hola buenas noches.
Os tengo una preguntilla a ver si alguno de ustedes ha tenido la siguiente inquietud, en un cliente me piden configurar la estrategia de liberación de los pedidos de compras en base al solicitante ya que determinado solicitante pertenece a un departamento y por allí determinar en la estrategia el jefe de área a liberar. En la estructura CEKKO no cuento con este campo, ¿Que se les ocurre para llevar esto? Gracias desde ya. Gabmer. |
Hola GabMer,
Se me ocurre que tal vez los puedas relacionar por grupo de compras. Los siguientes objetos de autorización te permiten definir el grupo de compras: M_BANF_EKG M_BEST_EKG No creo que sea la solución definitiva, pero espero que te sea de utilidad. Saludos |
Puedes crear una caracteristica Usuario con los valores de los usuario y definir tu estrategia en base a esta. Yo la tengo pero para las Solped
Hola Funcional, buenas noches.
Como creo una caracteristica con valores de usuario, mediante un exit? De ser así me puedes decir mas o menos como funciona....? Saludos, Gabmer.:D |
En la tx CT04, en la pestaña de datos adicionales haces referencia al campo ERNAM de la tabla CEBAN, y en la pestaña Val. especifica los nombres de los usuarios SAP que crean el pedido y esta característica la usas en la estrategia de liberación
Checa este user exit
User exit M06E0004 is provided to enable you to adapt the
release strategy determination process to meet your requirements. This user exit allows you to change the communication structure for determining the release strategy for purchasing documents. The following user fields are available: * USRC1 * USRC2 * USRN1 * USRN2 |
Hola Julio, un saludillo.
Como hago uso de ese exit? es decir, se como funcionan los exits, pero ¿Como hago uso de esos campos para relacionarlos en la creación de caracteristicas en la transacción CT04? Saludos, Gabmer. |
Usalos normal, como si usaras cualquier otro campo como el BURKS (Company code), estos campos pertenecen a la CEKKO, lo interesante es el uso del user exit. checa esta liga, igual y te ayuda un poco mas:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:23:28. |
