Auxilio Reporte De Af
buenas tardes queria solicitar su ayuda queria saber si existe un reporte standar para generar reporte de AF que muestras las cuentas de mayor a las que estan parametrizadas, como cuenta de adquisicion, cuenta de gasto y depreciacion acumulada esto es para efectos de requerimientos para auditoria ( la amortizacion tiene que ser para el aņo en curso)
en espera de de su valiosa colaboracion |
Puedes usar los reportes de activos :
S_ALR_87010173 - El te asocia la cuenta de balance y la clase de activo pero solo la adquisicion... S_ALR_87012048 - reporte de Movimientos de activos S_ALR_87012050 - Altas S_ALR_87012052 - Bajas S_ALR_87012054 - traslados La gran mayoria de los reportes de activos no estan disenados para que muestren el detalle de la afectacion contable. Ya que la revision se realiza con el reporte de Patrimonio de Activos comparada con la F.01. Por otro lado puedes utilizar la FBL3N y delimitarla por clase de documento ( en nuestro caso usamos AF - AA ) para que te muestre el detalle de todas la partidas. Si ninguna de estas opciones te sirve puedes hacer mediante tablas.. Puedes consultar por BSEG en proceso de fondo y delimitarla para que te traiga todos los movimientos que tengan un activo fijo ligado que seria el campo ANLN1. Cuando haces la seleccion de los parametros escoges los campos que son necesarios para la elaboracion del reporte de auditoria. Esta tabla es muy lenta por eso te recomiendo correrla en proceso de fondo. |
Mas informacion
O puedes entrar a la transaccion de configuracion AO90 y hacer la revision de cada cuenta de mayor , gastos , venta por clase de activo. Despues hacer una seleccion por la FBL3N que seria el auxiliar....
auxilio reporte de af
pues muchas gracias me ha servido de mucho tus comentarios, y en la transaccion cuadro de activos fijos S_ALR_87011990 podre crear la tabla que me dices para adicionar las cuentas contables de la amortizacion acumulada y la del gasto esta transaccion me sirve de mucho por ke me da todo los movimientos que han tenido los activos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:19:05. |
