Baja de activos fijos con deudor en Colombia
Buenas tardes, estoy configurando las clases de activos fijos, pero en Colombia al vender un activo fijo no se puede registrar la ganancia como ingreso por venta, alguien puede ayudarme que me diga que cuentas debo utilizar en la determinación de cuentas en la casilla de "Compensación por ingresos por venta AF"
-------- Imputación en caso de baja -------------------- Pérdidas por baja de inmov. sin ingreso 5310152010 Pe Vta Maq y Eq Compensación ingresos por venta AF ??????????? Beneficios por venta activo fijo 4245200010 Ut Vta Maq y Eq Gracias por su ayuda. |
Hola fjchepe,
La cuenta correspondiente al campo Compensación ingresos por venta AF , debe ser una cuenta transitoria para baja de ingresos, de manera que en el asiento contable esa cuenta va a aparecer 2 veces con el mismo importe al debe y al haber, luego verdaderamente la cuenta queda saldada. Cuando te crees la cuenta transitoria (es como una cuenta puente), en su grupo de Status de campo, debes poner el campo Baja act.fijo como campo Opcional, y este campo está en el apartado Contabilidad de activos fijos dentro del Statu de campo Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:18:48. |
