Material en dos plantas / dos almacenes
Hola amigos de MM.
Tengo un problemilla en uno de mis sistemas, y como MM se me escapa bastante, recurro a vosotros a ver si me dais alguna luz al respecto. Tengo un sistema, con varias plantas. La cuestion es que tengo materiales CRIB en Planta1-MANT y ahora quieren tenerlos tambien en Planta2-MANT. De momento, yo voy entrando en la MM01 y ampliando los materiales, de forma que les creo las vistas para la Planta2 y poco a poco, vamos saliendo del paso. (luego con la MMSC les asigno los almacenes necesarios) El problema, es que de momento, lo hacia de una en una, segun me pedian, pero ahora me han dado un listado con 2500 referencias a "duplicar".... lo cual me ha derrumbado... He probado con cat, pero falla un monton (obviamente, estan mal realizados...) y por mas vueltas que le he dado, no consigo que funcione. ¿alguna pista, idea o forma de hacerlo? Gracias por vuestro tiempo. Salu2 |
Y si pruebas con la tx MM17, seleccionas las vistas a extender y luego en la pestaña de Registros a crear de nuevo en base a un modelo
gracias!!!! ..pues si, he estado jugando con MM17 e intuyo que se puede hacer lo que necesito... pero todavia no he conseguido "saber" como... Si me das pistas, o cuatro pantallazos, te lo agradezco. Gracias de nuevo. Salu2 |
En la MM17 seleccionas la vista a ampliar, por ejemplo los datos de almacen y ejecutas. Luego en la siguiente ve a la pestaña de Registros a crear de nuevo, en el recuadro superior especificas los materiales a crear y el nuevo centro y almacen y en la parte inferior tomas un material de modelo (si quieres extiende la vista de un solo material y tomas ese como modelo). Al ejecutar en la pantalla que te aparece a continuación tienes que seleccionar el botón Selec.campos (el primero a mano izquierda) y alli le indicas cuales son los campos necesarios que debes incluir valores, luego seleccioans la columna a actualizar y presionas el botón Efectuar modificaciòn en masas y grabas.
Espero te sirva. Saludos |
Hola de nuevo.
Al entrar en MM17, lo primero me pide las tablas, y despues los campos, por lo que no soy capaz de seguir la secuencia que me indicas. ¿puedes detallarmela un poco mas? [modo cateto:on] Gracias por tu tiempo. |
Selecciona la tabla MARD -> Datos de almacen para el material, en cuanto los campos depende de los que utilices, en cuanto al nombre del campo, ve al maestro de materiales (mm03) y posicionas el cursor sobre los campos que utilizas y presionas la tecla F1 y luego el botón de información técnica alli te indica el nombre del campo dentro de la tabla
Gracias funcional!!!
..el tema de los campos, lo tengo claro... salvo el buscarlos en la mm17, que no se ven la mitad de los nombres... que asco de pantalla... Respecto al funcionamiento, he conseguido que mas o menos funcione, solo que no consigo crear la vista "Contabilidad" y su campo "Clase de valoracion", ademas de que el tipo de impuesto, tampoco lo toma del modelo. Quizas me apañe asi, si consigo hacer un cat que cree la vista contabilidad. Os contare. salu2 y gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:55:19. |
