Cambio del campo PERNR
Existira alguna manera de cambiar automaticamente el campo PERNR de las tablas de HR con el objetivo de despersonalizar la data en una ambiente de prueba.
Gracias |
La pregunta es un poco ambigua. Las pruebas, siempre en la máquina de test ¿no?
Un saludo |
La solicitud que me estan haciendo es el siguiente: "De que manera se pueden cambiar lo datos basicos de los empleados en el ambiente de test. Por ejemplo: cambiar los nombres de los empleados, los datos de los familiares, los datos de la cuenta bancaria, pero el requerimieno real es que posibilidad hay de cambiar los nro de id de personal (es decir el empleado que originalmente era el 100150 que ahora sea el 186454). Gracias |
La única opción que veo es la clonación de empleados. El programa que conozco para esto es a medida, en standard no sé de ninguno.
Suerte |
Opción...
Hola, se me ocurre lo siguiente!
1.- Genera la medida de contratación o usa la que ya tienes. 2.- Baja tu base de datos de empleados. 3.- Borra los empleados RPUDELPN. (Si ya tienen nóminas ejecutadas podrías borrarlas con el programa RPUDEL20 aunque no recuerdo si el rpudelpn los borra sin preguntar por las nóminas ejecutadas). 4.- Carga tu base de datos a través de lsmw a la medida pero cambia los números de personal. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:51:01. |
