Usar una variable como nombre de tabla con SQL NATIVE
Hola gente,
Estoy intentando ejecutar una sentencia SELECT para extraer ciertos datos desde una tabla de una base de datos ORACLE externa de SAP hacia SAP. El código sería de este estilo: EXEC SQL. SELECT cityfrom, cityto INTO STRUCTURE : wa FROM spfli WHERE mandt = : sy-mandt AND carrid = : p_carrid AND connid = : p_connid ENDEXEC. No obstante, lo que necesito es pasar el nombre de la tabla a leer (en este caso, spfli) mediante una variable en lugar de hacerlo directamente. Esto es, declarar una variable y almacenar en ella el nombre de la tabla a leer. El código ABAP resultante debería ser de este estilo: EXEC SQL. SELECT cityfrom, cityto INTO STRUCTURE : wa FROM <VARIABLE> WHERE mandt = : sy-mandt AND carrid = : p_carrid AND connid = : p_connid ENDEXEC. ¿Alguien sabe si existe la posibilidad de hacer algo parecido? En caso negativo, ¿cuál es la alternativa para hacerlo? Gracias por adelantado. |
Hola lo que tu buscas hacer se llama "Select dinamico" te envió un link para que veas un simple ejemplo como base y ya luego puedes adecuarlo a lo que necesites. Suerte ;)
Alfredosite: La solución que señalas funciona en OPEN SQL. Pero él está en un contexto distinto, está usando el SQL de su motor de motor de base de datos. Por tanto TIET_RAY debería referirse a la documentación de su Base de Datos para ver la sintaxis.
Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:16:51. |
