Cambiar Formulario para F-58 por programacion
Hola Chicos ,
Desde la transaccion f-58 y FCH7 (impresion de cheques) puedo asignarle al campo de 'formulario alternativo' el nombre de un formulario Z que cree dependiendo de el banco propio que el usuario coloque. Y para el resto de los bancos lo dejaria en blanco para que tome el formulario estandar que esta configurado. Ya busque algun user exit que haga esto , pero no encuentro. Alguien puede ayudarme ... gracias |
Por configuracion se asigna un programa de control, el cual llamara
al formulario, deberias de hacer tus cambios ahi. |
Si, se asigna el programa de control...el cual por medio de lectura previa de impresion reconozca la sociedad, banco propio e ID de banco...en base a lo cual puedes tener dentro del mismo programa la llamada de distintos smartforms.
La solucion puede ser todo dentro del programa ..lo cual queda fijo por default o crear una tabla Z con lso parametros de smartforms, con lo cual haces la impresion adaptable en el tiempo. Espero te sirva. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:12:49. |
