TX FTXP habilitada Mandante Cerrado
En un Productivo un mandante que esta cerrado (TX SCC4) la Transaccion FTXP permite modificar los valores impositivos, verifique en otros mandantes (en otros servidores físicos) y es imposible alterar estos valores sin liberar al mandante. No sé que más verificar, que puede ser? Gracias desde ya Saludos |
Me pasa lo mismo por lo regular en las transacciones de cambio de moneda, de periodo, me parece que depende de como se encuentre el mandante si es de test o si es de producción, estoy viendo la posibilidad de manejarlo con roles a los usuarios,
Salu2 |
Gracias por contestar
En este caso es en el Productivo, ese es el problema. Voy a seguir investigando... |
Ve al marketplace al area de notas, pones la transaccion y el mensaje que da de que el mandante esta cerrado, pero el mensaje que da en ingles. Tambien el numero de mensaje que te da cuando le das al signo de interrogacion mas la transaccion. Con ese par de busquedas te debiera dar una solucion para poder hacer el proceso sin abrir el mandante, si no haces lo mismo en google, en especial en el sdn.
Una solucion puede ser habilar la tx en ambiente desarrllo y transportar la liberacion desde desarrollo hacia test y despues de test a productivo. con una orden de transporte. |
hola a todos,
como sugerencia podría haber un tema adherido a la apertura de transacciones ya que es algo usual en temas basis y algunas veces es algo bastante engorroso. Para el caso de la transacción FTXP esta solo funciona de 2 formas: 1.- abrir el mandante mediante la SCC4 2.- definir el rol del mandante como productivo también mediante la SCC4 ( independiente cual sea el ambiente DEV-QAS) esta respuesta la posteo ya que tuve el mismo problema y para esta transacción en particular el tratamiento es diferente a las demás transacciones según lo indicado por SAPOSS. Suerte... |
Muchas Gracias
Voy a probarlo y les cuento Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:44:51. |
