En el área 01, el valor de adquisición se vuelve negativo
Al liquidar una obra en curso (1200146) contra su activo fijo final (705027) SAP me da el siguiente mensaje de error:
Transacción AIBU. En el área 01, el valor de adquisición se vuelve negativo Nº mensaje: AA617 Activo fijo afectado: 000001200146-0000 A continuación se visualizan los valores de ambos AF. AF 1200146 – 2011. Valores previstos área contable 01 Valor Inicio ej. Modific. Fin ej. Mon ---------------------------------------------------------------------------- Movim.inventario 30.216,43 30.216,43 ARS Acquisition value 30.216,43 30.216,43 ARS Ordinary deprec. ARS Unplanned dep. ARS Write-up ARS Amo acumulada ARS Net book value 30.216,43 30.216,43 ARS Movimientos. AF SN NDoc Fecha ref. ClMo Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1200146 0 5001657503 25.07.2011 120 14.945,13 1200146 0 5001657504 25.07.2011 120 15.661,30 1200146 0 5105661066 21.07.2011 160 390,00- 30.216,43 ARS AF 705027 – 2011. Valores previstos área contable 01 Valor Inicio ej. Modific. Fin ej. Mon ---------------------------------------------------------------------------- Movim.inventario ARS Acquisition value ARS Ordinary deprec. ARS Unplanned dep. ARS Write-up ARS Amo acumulada ARS Net book value ARS Movimientos. AF SN NDoc Fecha ref. ClMo Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ninguna contabilización para ejercicio seleccionado Agradeceré cualquier comentario al respecto. Mcuchas gracias. Gustavo. |
Area 01 se vuelve negativo
Cuando el sistema te indica que una área de AF se vuelve negativa significa que el sistema sacará una cifra mayor que la que esta registrada en esa area. En el caso de Activos fijos en construcción puede suceder porque falta alguna liquidacion previa desde la fuente desde donde fluyen los recursos.
Atte. Domingo |
Ayuda
Ir a TCODE AS02, introduzca el número de activo y luego ir a las áreas de depreciación tab. Haga clic en "valores negativos permitidos" y vaya al menú Edición y seleccione Recalcular valores.
Espero que esto ayude. |
Ayuda
Hola, cada vez que te salga ese mensaje, debes entrar en el AF que te indica el error, por la AS02.
Pestaña Valoración, doble click al área de valoración que te indica el error y allí tildas "Permitir valores negativos". Grabas el cambio, sales de la trx y luego intenta nuevamente liquidar tu orden. Así, cada vez que te indique X AF o X área de valoración del AF. |
Justo estoy teniendo este error pero al entrar en la AS02 no encuentro como indicais la opción de "permitir valores negativos" En el caso en concreto es un activo en curso, pero he probado con otros y tampoco la he visto, al hacer doble click en el area de valoración. Puede tener que ver con la versión, estamos en la 6.0 Muchas gracias |
Tienes que ir en parametrización a la estructura de pantalla, en áreas de valoración. Marca la estructura de pantalla que tenga , y das doble clic en la carpeta "Lógica de reglas para grupos de campos", busca el campo "Valores negativos" que lo tendrás en la columna NO y la pones opcional.
Grabas y ya tendrás el campo Un saludo |
por transacción es la AO21 Saludos |
Muchas pero muchas gracias , me salvaste el dia !!! |
AA617 El valor de Adquisición se vuelve negativo
Gracias !!!
Me sirvió mucho su ayuda, en mi caso no veía habilitada el checkbox para marcar que se permitan valores negativos en el área de valoración que me daba el error que era la 32, investigue y encontré que es derivada del área de valoración 01 marqué ahí la opción de permitir valores negativos y listo nos permitió realizar la actividad que no podíamos. |
me sirvio perfecto, lo que si recomiendo es que el cambio se haga en los 3 libros (si es que asi lo manejan), pues al cambiarlo solo en 1 no me funciono. Mil gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:42:42. |
