Fecha de Contabilizacion Trs MIGO
Estimados, quisiera saber si es posible una solución a lo siguiente:
En transacción MIGO , deseo dejar grisado el campo correspondiente al dato de FECHA CONTABILIZACION , Campo BUDAT de la tabla GOHEAD. Mi deseo es no permitir a los usuarios que realizan movimientos de mercancias , registrar en fecha distinta a la del dia en que realizan el movimiento de mercancias.- Observo en las Opciones mensajes del sistema en la SPRO, pero solo encuentro la posibilidad de parametrizar un Mensaje de Error para la Fecha de Documento en cuanto a que podria llegar a encontrarse en el futuro ( la cual tengo parametrizada como mensaje de Error si esto ocurriera), pero sobre la Fecha de contabilización no encuentro la posibilidad de NO permitir sea distinta a la del dia de ingreso de mercancias.- Si alguien sabe como hacerlo... gracias Diego |
Eso se parametriza en la SPRO...
Esta es la ruta: SPRO -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stocks e Inventario -> Parametrizaciones para Transacciones Enjoy -> Parametrizaciones para Movimientos de Mercancías (MIGO) -> Selección de Campos para MIGO Luego buscas los campos 'Fe.Contabilización' (GOHEAD-BUDAT) y 'Fecha de Documento' (GOHEAD-BLDAT) y marcas el indicador 'Vis.' (Sólo visualización). Listo... ya está... pero sólo en la MIGO... en las demás transacciones que permiten movimientos de mercancía (MB1A, MB1B, MB1C, etc.) la ruta es distinta... SPRO -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stocks e Inventario -> Selección Campos p.imagen Inicial y Cabecera Movim.mercancías Luego buscas los campos 'Fe.Contabilización' (MKPF-BUDAT) y 'Fecha de Documento' (MKPF-BLDAT) y marcas el indicador 'Vis.' (Sólo visualización). Ahora también estárá inhabilitada la opción de modificar las fechas de documento y contabilización para todas las demás transacciones de movimientos de mercancías... Saludos... |
Migeul Angel, muchas gracias por tu ayuda, ahora mismo realizo los cambios...
saludos y gracias nuevamente. Diego |
Miguel, lo probe y funciona al pelo, muchas gracias por tu aporte
saludos Diego |
En transacción MIGO , ya tengo grisado el campo correspondiente al dato de FECHA CONTABILIZACION , Campo BUDAT de la tabla GOHEAD. Mi deseo es no permitir a los usuarios que realizan movimientos de mercancias , registrar en fecha de documento distinta a la del dia en que realizan el movimiento de mercancias.- Observo en las Opciones mensajes del sistema en la SPRO, pero solo encuentro la posibilidad de parametrizar un Mensaje de Error para la Fecha de Documento en cuanto a NO PODER REGISTRAR CON FECHA FUTURA ( la cual parametrice para que de el mensaje de Error si esto ocurriera), pero NO ENCUENTRO LA MANERA DE PROHIBIR QUE PUEDAN REGISTRAR CON FECHA DE DOCUMENTO CON FECHA ANTERIOR A LA DEL DIA...lo cual esta ocurriendo muy seguido cuando por ejemplo: Cuando realizan un movimiento de Devolución de Mercancias al Proveedor utilizan en transacción MIGO la OPCION Devolucion - Documento de Material de Referencia ( en esta caso colocan el Nº de documento que se contabilizo en su momento al ingresar las mercancias que se pretenden devolver al Proveedor ) cuando hacen esto el sistema coloca en el campo Fecha de Documento la Fecha que tiene el movimiento de ingreso a devolver y esta se encuentra en el PASADO , esto causa el problema de que al contabilizar la devolucion se emite un REMITO como respaldo y ESTE sale con FECHA DE DOCUMENTO del PASADO, generando un problema fiscal al generar REMITOS con FECHAS erroneas pasadas. Alguien sabe como LIMITAR A QUE LA FECHA DE CONTABILIZACION SIEMPRE SEA LA DEL DIA EN QUE SE ESTA REALIZANDO LA CONTABILIZACION.. Probe grisarla pero al hacer esto cuando traen como en el ejemplo un documento a devolver y este tiene fecha PASADA la trae grisada y no me permite cambiarla con anterioridad a la contabilizacion ( claro esta que esta cuando el usuario se da cuenta del error que va a comenter la modifica colocando la del dia actual...pero en la mayoria de los casos NO y asi se genera el problema ).. espero haber sido claro explicando el problema..alguien sabe como solucionarlo? desde ya muchas gracias saludos,Diego |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:16:36. |
