Consulta sobre formato en SAPSCRIPT
Hola a todos, quería saber por que cuando hago un reporte en SAPSCRIPT en la parte de desarrollo poniéndole todos los formatos con ventanas, y cuando hago la prueba de impresión sale bien con el formato de los párrafos que hice en el ambiente de desarrollo(los datos son de prueba), pero cuando lo paso a pruebas es como el formato de los párrafos de las ventanas no lo reconoce excepto en la ventana MAIN ahí si reconoce los formatos que hice, me podrían ayudar.
Gracias. |
Podrías validar lo siguiente:
- Si el transporte no generó ningún error al moverse a pruebas. - Si los formatos de párrafo existen en el formulario en pruebas. - Revisar la configuración de la asignación del formulario sapscript al programa. Para validar que la configuración sea la misma en desarrollo y pruebas. - En el caso que se maneje más de un idioma revisar que el formulario sapscript esté actualizado en todos los idiomas que se utilizan en el ambiente de pruebas. Saludos, Calin |
Seguramente es porque no estas pasandolo al mandante de pruebas de desarrollo (sandbox).
Fijate que si tenes por ejemplo el mandante 100 de desarrollo y el mandante 200 de desarrollo (pero sandbox) tendrias que ir al 200 y entrar a la transaccion scc1, ahi le pones el nro de orden de transporte que tiene los cambios, tildas la primer casilla y le das OK. Con eso te aseguras de pasar los cambios del 100 al 200 y cuando liberes la orden se pasaran los cambios bien a qas |
pues yo optaria igual por checar si tiene mas de un idioma y que el idioma en desarrollo se este probando en el otro sistema asi como tambien ver con que impresora estas probando en desarrollo y QAS y checar si los formatos en desarrollo son nuevos(creados por ti) se esten transportando si no lo fueran checar si estan cargados en la lista de estilos, o como mencionan los mandantes checar si si se estan transportandose.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:07:16. |
