Refresco Ubicación Técnica de OT a Aviso
1 Adjunto(s)
Buenos días,
Tenía una duda que os planteo a ver si alguién me puede ayudar. Pondré una OSS para preguntarlo también. Cuando generas un Aviso (IW21) e introduces una ubicación técnica (Functional Location) y después generas una orden de trabajo a partir de ese aviso te rellena por defecto en la OT la Ubicación Técnica introducida en el aviso. Pero el problema está cuando en la OT modificas la Ubicación Técnica por que te confundiste en el aviso, guardas la OT, vas a visualizar la OT y ves que no se ha actualizado y que sigue apareciendo la Ubicación técnica inicial que introduciste. Esto es Standard de SAP creo, pero nos gustaría poder modificarlo, no se si hay forma de hacerlo o no o si laguién ha tenido el mismo problema. Adjunto un documento con el error. Muchas gracias por la ayuda. |
No es un error, es comportamiento estándar de SAP. El aviso es una solicitud y la orden es la reacción a esa solicitud, que no tiene porque coincidir con lo que se solicitó inicialmente (ejemplo: tengo problemas en una envasadora y hago el aviso sobre la envasadora, pero mantenimiento descubre que el problemas es debido al compresor de aire del sistema neumático por lo que cambia el objeto en la orden). La analogía en MM sería como crear un pedido de compras desde una solp y luego modificar el pedido. La solp no se debería modificar en este caso. Saludos.
Exacto, a demás la orden se modifica lo que es un invariante es el aviso.
A demas de lo que te ha comentado el compañero(saludos :) ) de cara a una justificación, diversidad de opiniones, protocolos etc...SAP de manera acertada conserva estos datos por si tanto el que solicita como el que reacciona(actua) cometen un error o hay un descontento, se puede verificar si lo que se pidió o lo que se hizo era lo mas adecuado, correcto, acertado. Aunque hay otras cosas que no comprendo mucho del protocolo de SAP sinceramente esta era una de ellas :) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:09:53. |
