Layout MEK1
2 Adjunto(s)
Tengo un problema con el requerimiento de un cliente. Se creó una condición para un esquema de cálculo con su correspondiente tabla de condiciones exactamente igual a un ejemplo que me pasaron. El ejemplo es de otro mandante. No conozco que versión es.
El tema es que en la MEK1 del otro mandante se visualizan todos los campos en una grilla, cosa que en donde se creó todo no sucede. El cliente obviamente prefiere la otra forma. ¿Existe alguna manera de modificar la disposición de los campos? Les agradezco cualquier orientación que me puedan llegar a dar. Adjunto imágenes. |
Solución
1 Adjunto(s)
Solucionado! Les comento a todos para que les quede la solución. El problema en la visualización en la MEK1 estaba determinada por la tabla de condiciones que estaba utilizando la condición. A través del customizing, en la vista técnica de la tabla hay que agregar las tildes de "Camp.línea" en cada campo.
Adjunto imagen. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:28:53. |
