Informes de PA del módulo COPA en Moneda de la Sociedad PA
1 Adjunto(s)
Tengo un informe con formulario creado con las transacciones propias de la generación de informes para este módulo (KE31,32,91, etc..) con formulario creados con el Report Painter transacciones (KE35,36,etc..) que tiene como moneda de lista "VEF" que es la moneda la Sociedad FI en Venezuela, pero estoy necesitando que el mismo salga en moneda de la Sociedad PA que es en UDS
El usuario no necesita la funcionalidad propia del informe que se ejecuta con la KE30 que convierte el resultado a diferentes monedas a la cotización de una fecha determinada (cotización del día, cotización del primer día del período, último día del período, etc..) Lo que el usuario necesita es que los datos a nivel de partidas individuales sean convertidos según la cotización de la moneda UDS a la fecha de contabilización de la PI Pude moficar el formulario a nivel de los ratios cambiandosle el dato tipo de moneda por la Moneda PA, pero aún así los resultados del informe siguen saliendo en moneda VEF |
Mm debería verlo ...
Modificaste el "formulario" y modificaste el informe? Extraño PA jajajjaa Saludos... |
Totalmente de acuerdo. La moneda deberias ponerlo en las selecciones generales del formulario y te lo debiera tomar automáticamente.
Qué selecciones generales tenes?? qué caracterisitcas en el informe. Saludos Maria |
3 Adjunto(s)
Sidv/mmporrone:
Muchas gracias por sus respuestas. Les paso algunos datos más a ver si pueden orientarme Modifiqué el formulario cambiándole a los ratios el tipo de moneda, pero el informe me siguió saliendo en moneda VEF (Moneda de la Sociedad) Ahora con la transacción KE3E agregué el campo PALEDGER (Tipo de moneda) a las variable globales, pero en el INFORME no me aparece la nueva variable global creada, es más tampoco aparece el resto de variables globales, únicamente aparecen: Sociedad FI, Periodo Año, Periodo año Hasta y Versión, cuando en realidad hay muchas más variables globales No encuentro por dónde o de que forma se asignan las variables globales a los informes? Adjunto pantallas: Variables globales Informe variables Informe características |
Gustavo,
Lo estás haciendo a nivel de informe. El FORMULARIO, en sus Selecciones generales (Tratar - Selecciones generales) tiene el tipo de moneda B0?? Saludos Maria |
1 Adjunto(s)
Maria:
A nivel de formulario en "Selecciones generales" no existe la característica "Tipo de Moneda" como para poder agregarla ¿Cómo hago para agregarla? |
Perdon, ahora estoy en un cliente que no tiene PA y creia que estaba a ese nivel.
Has tratado de copiar el informe y modificar todo de nuevo'?? o por lo menos, crear otro informe asociado al formulario y ver qué pasa?? a lo mejor quedó algo seteado mal? Si no, no se me ocurre qué puede ser: porque lo normal es tener tipo de moneda, versión e indicador reañ / plan. Saludos, Maria |
María:
Copié todo Informe y Formulario, porque como tenía miedo de romper algo sobre el informe actual preferí como primer medida arrancar haciendo eso, pero ahora el tema es que no sé por donde incluirle al informe que pida como parámetro de ejecución (variable) el campo "Tipo de moneda" Si en algún momento podés aportarme algo más te estaría muy agradecido Saludos, y desde ya muchísimas gracias por tu tiempo |
Gustavo,
como te dije no tengo acceso a pa en este cliente, pero dejame que pido pantallas en otro cliente y te las paso. Saludos, Maria |
Hola Gustavo:
Pedi las pantallas y efectivamente el tipo de moneda está en las Selecciones generales del formulario!. El campo es "tipo de moneda" y le colocas B0 y listo!. No sé cómo podrias agragar esa caracteristica si no la tuvieras,. Lo unico es que la tengas definida a nivel de columna o fila entonces no te apareceria al ver las Selecciones generales. Me seguis? Saludos Maria |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:11:47. |
