Coste de transporte en cuenta de stock
¡Hola a todos!
Tengo una pregunta que haceros, a ver si alguien sabe cómo resolver este problema: Tengo un pedido de compras de material y otro pedido de transporte, emitidos a dos proveedores distintos. ¿Cómo se puede repercutir el importe del pedido de transporte en el material indicado en el pedido de compras utilizando la transacción MIGO? Muchas gracias por adelantado amigos! |
El costo del transporte lo asume el material cuando registras la factura del transporte por la MIRO... no en la MIGO...
Lo que se debe hacer es registrar la segunda factura por el transporte, emitida por el segundo proveedor como un cargo posterior haciendo referencia al pedido de compra del material como Costo Indirecto no Planificado. Al hacer esto, el costo de la factura de transporte será prorrateada entre todas las posiciones de la factura, es decir, es asumida por el material. Al final, se trabaja solamente con un solo pedido de compra con costos indirectos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:08:05. |
