Generar un fichero .txt a partir de una tabla interna
Hola!
Tengo que hacer un report que a partir de tres tablas internas (una función me las devuelve informadas) me monte un único fichero .txt y no sé muy bien cómo hacerlo. Me han dicho que recorra las tablas y con insert ...values vaya metiendo líneas al fichero. Luego supongo que para generarlo utilizo la función gui_download para generar el fichero. Y otra pregunta...la ruta del fichero la tengo que pasar o pedir por pantalla entiendo no? Si me podeís aclarar un poco cómo hacerlo please... Muchas gracias, |
Con respecto a pedir la ruta del archivo: Ahora la lógica es muy simple. Si vos tenes 3 tablas internas y tenes que informar un txt estoy seguro que vos no debes informar la UNION de esas 3 tablas... o sea si cada tabla tiene 5 registros dudo que debas grabar un archivo con 15 registros. (puede ser que si... no se) Deberías averiguar la lógica y la relación que tienen las tablas internas entre si. Te paso un par de opciones: Si es la UNION de las 3 tablas internas. LOOP AT ti1. MOVE-CORRESPONDING FIELDS FROM ti1 TO t_archivo. APPEND t_archivo. ENDLOOP. LOOP AT ti2. MOVE-CORRESPONDING FIELDS FROM ti2 TO t_archivo. APPEND t_archivo. ENDLOOP. LOOP AT ti3. MOVE-CORRESPONDING FIELDS FROM ti3 TO t_archivo. APPEND t_archivo. ENDLOOP. Entonces t_archivo va a tener cada uno de los registros de cada una de las tablas. Si hay alguna relación entre las tablas... deberías loopear la que determina la cantida de de registros a mostrar y ya sea con loop o read table determinar la relación Pero la idea es que tengas una tabla interna a grabar el txt con un formato tuyo y le pases valores a dicha tabla y como decis vos... luego usar la GUI_DOWNLOAD. Saludos, si averiguas algo más te puedo dar una mano... solo con eso es muy poco. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:15:00. |
