Duda en Baja de activo fijo
Hola buen día, tengo una duda con respecto a las bajas de activo fijo, cuando contabilizo dicha baja y al poner una clase de movimiento de baja sin ingresos, aparece un mensaje de que el activo no se puede dar de baja porque se vuelve negativo en el area de valoración 01. El activo se dio de alta hace un mes y ya se dara de baja en este. ¿Alguien me podria ayudar por favor? Muchas gracias
Buen dia..
Valida si el activo ya tiene contabilizaciones, si no tiene solo le cambias en el maestro la fecha descapitalizacion y lo das de baja y pues de igual forma lo puedes borrar, ya que si ya tiene contabilizaciones checa si no estan dando mayor importe de baja si la baja es por importes, ya que por porcentaje no debe haber problemas.
Lo que pasa es que es un activo fijo que se dio de alta al principios de mes, pero se tomo la desición de darlo de baja contra otra cuenta de mayor, por lo tanto no hay depreciación ni nada, ni tampoco se quiere hacer mediante la transaccion de baja por desguace, entonces la baja la estoy metiendo manualmente por la transaccion F-02 y con una clase de movimiento 200, al al momento de simular me aparece el error. ¿que se puede hacer?, de nueva cuenta muchas gracias :)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:01:10. |
