matchcode a medida
tengo este codigo de un matchcode, lo he implantado y al darle al f4 se ven los valores pero el select option no recoje el valor seleccionado. ****************** *MATCHCODE *******DECLARACIÓN DE VARIABLES********* DATA: BEGIN OF t_values OCCURS 0, value(60) TYPE c. DATA: END OF t_values. DATA: BEGIN OF t_fields OCCURS 0. INCLUDE STRUCTURE help_value. DATA END OF t_fields. DATA: valor(20) TYPE C. DATA: BEGIN OF t_EBELN OCCURS 0, EBELN LIKE zorders-ebeln, END OF t_EBELN. DATA P_EBELN LIKE HELP_INFO-FIELDNAME. *DATA: BEGIN OF S_CG, *FICTR LIKE ZAC_CG_SEC-FICTR. *DATA: END OF S_CG. *DATA: IT_CG LIKE S_CG OCCURS 0 WITH HEADER LINE. *****EVENTO PARA QUE SE MUESTRE LA AYUDA ********* AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR s_orco-LOW. REFRESH: t_values, t_fields. CLEAR : t_values, t_fields. t_fields-fieldname = 'EBELN'. t_fields-tabname = 'ZORDERS'. t_fields-selectflag = 'X'. APPEND t_fields. CLEAR t_fields. SELECT ebeln FROM zorders INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_EBELN. SORT t_EBELN by ebeln. DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM t_EBELN. LOOP AT t_EBELN. t_values-value = t_EBELN-ebeln. APPEND t_values. ENDLOOP. CALL FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE' EXPORTING * cucol = 20 * curow = 4 tabname = 't_EBELN' fieldname = 'ebeln' IMPORTING select_value = P_EBELN TABLES fields = t_fields valuetab = t_values. |
Segui este ejemplo que funciona bien:
Merci
Muchas gracias Daniel!!
Voy a probar tu código Un saludo:D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:15:13. |
