Separar linea texto por tabulaciones
Hola!
Tengo que cargar un archivo desde servidor y las líneas del archivo separarlas en campos por tabulaciones. Cargar ficheros desde local y separarlos por tabulaciones es tan sencillos como fijar en los parámetros FILETYPE = 'DAT', como sabéis. Pero al cargar desde servidor, con el OPEN/READ DATASET, toda la linea del fichero se copia entera a la tabla interna. Necesitaría que esa línea ya se pudiera separar directamente en tabulaciones, o que cada línea de la tabla interna pudiera separarse más tarde (aunque no creo que sea posible porque se pierden las tabulaciones) Algunos campos de la linea a cargar tienen espacios, por lo que el SPLIT <campo> AT ' ', no sería válido. Gracias por vuestra ayuda. |
Tendras que declarar una tabla interna del tipo
data: begin of tabla occurs 0, campo1 type .. tabulador1 type x campo2 type... y luego al campo tabulador le pasas el codigo ascii del tabulador que si no me equivoco es el 09 |
La clave está en:
DATA: c_tab(1) TYPE c VALUE cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab. y luego SPLIT string AT c_tab INTO campo1 campo2. Con eso funciona perfectamente. El type x que comentas por ahí arriba no funcionó porque el split no cogía separadores de ese tipo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:06:38. |
