Acertijo Java - SAP
Hola a todos,
Pues me pusieron un acertijo.... Tengo que obtener una información de SAP desde JAVA, la bronca es como me conecto a SAP desde JAVA.... el RFC ya lo hice solo me falta la parte de JAVA. Alguno de ustedes ha hecho algo similar, que me pueda orientar??? podrian mandarme un ejemplo, porfa. Ahora si estoy angustiado!!!! pues no se que hacer... Espero sus apreciables comentarios u observaciones. Gracias y saludos |
Si es java puro y duro no se pero podrías intentar hacerlo creando un webservice y llamandolo.
Un saludo |
Java - SAP
Mira este es un ejemplo de conexion desde JAva a SAP que baje hace en la red, no recuerdo de donde, pero solo tienes que modificar con los datos de tu sistema
client = JCO.createClient( " ", // SAP client " ", // userid " ", // password " ", // language " ", // host name " " ); // system number codigo de ejemplo: package busqueda.util; /** * Example1.java - call the rfc module 'STFC_CONNECTION' with custom definition * of function metadata. Please notice, the communication with static * metadata interface definitions is dangerous. The inconsistencies in the * interface definitions may cause corrupted data, errors while communication or * even application crashes. In Example2 you can see, how to avoid these problems. * * Property of SAP AG, Walldorf * (c) Copyright SAP AG, Walldorf, 2000-2003. * All rights reserved. */ import com.sap.mw.jco.*; /** * Example1 - start a simple call with static metadata definition * * @version 1.0 * @author SAP AG, Walldorf */ public class Example1 { public static void main(String[] argv) { JCO.Client client = null; try { // Print the version of the underlying JCO library System.out.println("\n\nVersion of the JCO-library:\n" + "---------------------------\n" + JCO.getMiddlewareVersion()); // Create a client connection to a dedicated R/3 system client = JCO.createClient( " ", // SAP client " ", // userid " ", // password " ", // language " ", // host name " " ); // system number // Open the connection client.connect(); // Get the attributes of the connection and print them JCO.Attributes attributes = client.getAttributes(); System.out.println("Connection attributes:\n" + "----------------------\n" + attributes); boolean is_backend_unicode = attributes.getPartnerCodepage().equals("4102") || attributes.getPartnerCodepage().equals("4103"); // Create metadata definition of the input parameter list JCO.MetaData input_md = new JCO.MetaData("INPUT"); input_md.addInfo("REQUTEXT", JCO.TYPE_CHAR, 255, 255 * (is_backend_unicode? 2 : 1 ), -1, 0, null, null, 0, null, null); // Create the input parameter list from the metadata object JCO.ParameterList input = JCO.createParameterList(input_md); // Set the first (and only) input parameter input.setValue("This is my first JCo example.", "REQUTEXT"); // Create metadata definition of the output parameter list JCO.MetaData output_md = new JCO.MetaData("OUTPUT"); // Specify the parameters types of the function will be returned output_md.addInfo("ECHOTEXT", JCO.TYPE_CHAR, 255, 255 * (is_backend_unicode? 2 : 1 ), -1, 0, null, null, 0, null, null); output_md.addInfo("RESPTEXT", JCO.TYPE_CHAR, 255, 255 * (is_backend_unicode? 2 : 1 ), -1, 0, null, null, 0, null, null); // Create the output parameter list from the metadata object JCO.ParameterList output = JCO.createParameterList(output_md); // Call the function client.execute("STFC_CONNECTION", input, output); // Print the result System.out.println("The function 'STFC_CONNECTION' returned the following parameters:\n" + "-----------------------------------------------------------------"); for (int i = 0; i < output.getFieldCount(); i++) { System.out.println("Name: " + output.getName(i) + " Value: " + output.getString(i)); }//for // All done System.out.println("\n\nCongratulations! It worked."); } catch (Exception ex) { System.out.println("Caught an exception: \n" + ex); } finally { // do not forget to close the client connection if (client != null) client.disconnect(); } } } este ejemplo llama a la Fx: 'STFC_CONNECTION' . atte Toko |
Fantastico, muchisismas gracias, estuve angustiado.
Gracias y saludos |
conexion java con sap
necesito ayuda, ya que tengo que obtener información de sap, lo unico que es que me dieron una bapi, como realizo el llamado a esa bapi desde java:confused: |
Tienes un ejemplo completo arriba que ha puesto el compañero Toko.....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:32:41. |
