Mismo campo con 2 y 6 decimales en ALV
Hola, me piden que haga lo siguiente: obtengo unos datos del sistema, si un campo en concreto, por ej A, cumple que tiene valor 'X' entonces al visualizar el ALV otro campo, por ej B, saldrá con 6 decimales. En el caso de que el campo A esté vacío, el campo B sólo mostrará 2 decimales.
Esto se puede hacer de alguna forma ? :confused: :confused: Gracias !! un saludo, Maria |
Si, debes poner un IF cuando armas el fieldcat para determinar si mostras un campo con 6 decimales o uno de 2
Pero si yo tengo todos mis datos en una tabla interna, en unos casos es de 6 decimales y en otros de 2, cómo puedo hacer para controlar eso al montar el catálogo ??
Tenes dos opciones, lo ideal seria que utilices lo que te proporciona el std. En el fieldcat tenes dos campos " decimalsfieldnam" y "decimals_out"... realmente nunca los use pero entiendo que sirve para darle formato a los campos con decimales.
Y la otro opcion mas facil, es tener en la tabla interna dos campos uno que tenga los valores con 2 decimales y otro con 6 y con el IF en el fieldcat decidis si mostras uno u otro. |
Tengo hecho eso, 2 campos en la tabla iterna, uno con 6 decimales y otro con 2 decimales, pero no sabía que al montar el catalogo pudiera controlarlo....
bueno, ahora parece que tienen que salir todos con 6 decimales, mi variable de la tabla interna es type p decimals 6, el formato de la estructura que se le pasa a CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display es también con 6 decimales.
La primera vez me saca bien el valor, por ejemplo: 6,152.000000 pero en cuanto modifico ese campo y pongo por ejemplo 6,500.000000, automáticamente SAP me cambia esa celda y me pone esto: 0.650000. Ahora ya sí que estoy perdida... Alguna idea ?? Gracias !! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:05:23. |
