Orden de Transporte
Holaaaaaaa!
Primera vez que me sucede esto. Tengo creado un programa Z (lo hice yo), y al momento de guardar no me da la opcion de crear o utilizar una orden de transporte!!! Siempre he modificado programas z donde me dice crear orden de transporte, pero esta vez no sucede esto!!! Necesito pasar el programa del 100 al 200 urgentemente! Algun comentario?. Desde ya muchas gracias. |
Quizá ya lo hayas hecho, pero si no, ¿has verificado que no esté ya en alguna orden de transporte sin que te hayas dado cuenta? Lo puedes ver desde tu editor ABAP en el menú Utilidades / Versiones / Gestión de versiones. Un saludo, |
Para asignarle el transporte te vas a la SE80, seleccionas en el combo Prograna te posiciones sobre el nombre del programa das boton derecho Otras funciones/Escribir entrada de transporte.
Si el programa que hiciste es nuevo, es probable que lo tengas en el paquete $TMP y por eso no te pide transporte, en ese caso cambia la asignacion de paquete y al hacerlo te pedirá que crees o asignes el transporte. |
Estimados,
Gracias por responder tan rapido. Con respecto a lo que me menciona oarranzli, ya lo habia provado y no funciona... Con respecto a lo que menciona dcerick, me funciona...me crea la orden pero en el mandante 200 no toma los cambios... Aparece como se creo en la orden original... Si tienen algo que me pueda ayudar para que tome lo cambios, se los agradeceria muchisimo... De antemano muchas gracias. |
Como es eso que no te toma los cambios?
Estas haciendo todo en el mismo mandante de desarrollo? |
Hola, creo la orden en el mandante 100, la libero por se10, voy al mandante 200 a la tx stms, la transporto, y cuando voy a ver mi programa sigue igual que siempre en el mandante 200...
lo que hice fue eliminar un campo de seleccion en el mandante 100 y transporte la orden pero en el 200 aparece como si no hubiese eliminado el campo... Gracias. |
Fijate por las dudas la version del programa dentro del mandante 200, si coincide o no con la del 100.
Puede ser que no se haya transportado. Por otra parte, por si las dudas, en el 100, poniendo en gestion de las versiones, figura activa la ultima version? |
Daniel:
Estuve revisando efectivamente lo de las versiones, y claro, me aparece una version antigua activada, luego active la nueva version Y realice el transporte. Ahora me fui al mandante 200 active la orden, y al momento de realizar la ejecucion del programa, NO PASA NADA!.... sigue el mismo....revisé en el 200 si existia la nueva orden pero nada....aparece solo la original... Por otro lado, Que tipo de paquete debo utilizar para realizar la creacion del programa, segun sé no es $tmp y tampoco trabajar como objeto local... Gracias por todo! |
Acabo de revisar en la se10 mandante 200 las ordenes con errores, y aparecen TODAS las que he cargado ultimamente :S...
No se que sucede :O ###################################### Import principal Orden transporte Sistema : TEE vía acceso PCT : tp Versión y release : 340.16.66 640 Import principal Fecha y hora final: 20110531152653 Terminado con código de retorno ==> 8 < ###################################### Ni idea que significa... A todo esto cuando genero una orden, al momento de liberarla me dice ejecutar verificacion... Tampoco se de donde sale eso... |
Con respecto al paquete yo lo guardo en el "Z001".
Por otro lado: los pasos que realizas en la transaccon stms son los correctos? Te paso por las dudas el tuto este: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:54:11. |
