Concatenar un texto en un campo
Hola ¿Que tal? no me sale concatenar un texto dentro de un campo. Tiene que saltar el siguiente mensaje: "Centro de costo (tanto) no esta bloqueado"
Y tengo que contactenar el txt-000 en el campo kostl Yo lo puse asi: concatenate text-000 vl_kostl text-001 into vl_kostl separated by space. Pero no, se que no es asi, no me funciona, es una boludez, pero necesito ayuda, tengo que entregarlo ahora, gracias. |
definiste vl_kostl es un char de 10? si es asi no lo uses en el INTO, defini otra variable lv_mensaje de tipo string.
Saludos |
proba asi
DATA: vl_mensaje TYPE string.
CONCATENATE 'Proveedor' I_EKKO-LIFNR 'centro' mCentro 'supera los 10000 ARS mensuales' ', lo acumulado es: ' tot INTO vl_mensaje SEPARATED BY space. MESSAGE vl_mensaje TYPE 'E'. |
Hola!! tengo problemas con una consulta debo concatenar unos campos para poder resolverla, ayuda porfavor, apenas llevo dos semanas en sap... 1.2. Denominacion: Se debe buscar en la T001 con el campo (BUKRS) el campo (ADRNR); con este deberíamos ir a la tabla ADRC en el campo ADDRNUMBER. De allí vamos a traer el concatenar de los campos NAME1 + NAME2 + NAME3 + NAME4 como lo harían???? |
Tips
Primero que todo, verifica que las consultas si traigan la información adecuada. Segundo si tienes un registro es por que el select lo guardaste en una área de trabajo o estructura Tercero para concatenar los nombres basate en el ejemplo de caralbgro DATA: vl_nombre TYPE string. CONCATENATE NAME1 NAME2 NAME3 NAME4 INTO vl_mensaje SEPARATED BY space. MESSAGE vl_mensaje TYPE 'E'. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:13:55. |
