Error visualizar sost
Buenas estoy en una migracion de la 4.7 a la 6.0 y tengo un problema con la transaccion sost . En la anterior version todo va ok pero en la actual me muestra la tabla( CONTENTS_BIN)que le paso que se le pasa en la funcion
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' EXPORTING document_data = w_documentdata commit_work = 'X' TABLES packing_list = i_objpack contents_bin = i_objatt contents_txt = i_objcont receivers = i_receivers. Si luego le haces click al documento adjunto se ve ok pero al visualidar el mail en la sost te muestra la tabla de contents_bin en el cuerpo cosa que no es correcta . Yo creo que es un problema de configuración de la sost per ahi estoy , agradezco la ayuda . Un Saludo |
Podrias pegar como completas las variables i_objpack y w_documentdata?
Realmente no se ha cambiado de una versiona a la otra. Probaste enviando el mail finalmente a ver como se ve en la casilla de correo? (tal vez la sost muestre algo que no es lo que se termina enviando realmente) |
El codigo esta abajo . Bueno no lo probe pero el usuario no quiere ver ese pegote en la sost . Yo creo que es un problema de configuracion estoy cambiando parametros en la Scot pero de momento nada .
Gracias y un saludo CLEAR: w_documentdata, i_objpack, i_objatt. REFRESH: i_objpack, i_objatt. d_spool = i_spool-spool. * Recuperamos los datos que se van a adjuntar en el mail CALL FUNCTION 'RSPO_RETURN_SPOOLJOB' EXPORTING rqident = d_spool * FIRST_LINE = 1 * LAST_LINE = * DESIRED_TYPE = * IMPORTING * REAL_TYPE = G_DOC_TYPE TABLES buffer = i_objatt * BUFFER_PDF = EXCEPTIONS no_such_job = 1 job_contains_no_data = 2 selection_empty = 3 no_permission = 4 can_not_access = 5 read_error = 6 type_no_match = 7 OTHERS = 8. w_documentdata-obj_name = 'MENSAJE'. IF i_spool-fuera = 'X'. w_documentdata-obj_descr = text-c06. ELSE. w_documentdata-obj_descr = text-c05. ENDIF. CONCATENATE w_documentdata-obj_descr ':' i_spool-arbpl i_spool-descr INTO w_documentdata-obj_descr SEPARATED BY space. w_documentdata-sensitivty = 'F'. w_documentdata-obj_expdat = sy-datum + 30. w_documentdata-no_change = 'X'. CLEAR i_objpack-transf_bin. i_objpack-head_start = 1. i_objpack-head_num = 10. i_objpack-body_start = 1. i_objpack-body_num = 10. i_objpack-doc_type = 'RAW'. APPEND i_objpack. * Datos del attachment / contenido DESCRIBE TABLE i_objatt LINES d_lines. READ TABLE i_objatt INDEX d_lines. w_documentdata-doc_size = ( d_lines - 1 ) * 255 + STRLEN( i_objatt ). i_objpack-transf_bin = 'X'. i_objpack-head_start = 1. i_objpack-head_num = 1. i_objpack-body_start = 1. i_objpack-body_num = d_lines. i_objpack-doc_type = 'ALI'. i_objpack-obj_name = 'CALIBRACION'. i_objpack-obj_descr = text-c05. i_objpack-doc_size = d_lines * 255. APPEND i_objpack. REFRESH: i_receivers, i_mail. CLEAR: i_receivers, i_mail. SELECT low FROM zsreceivers INTO TABLE i_mail WHERE repid = sy-repid AND criterio = c_ptrab AND valor = i_spool-arbpl. CLEAR wrk_receivers. wrk_receivers-com_type = 'INT'. wrk_receivers-rec_type = 'U'. LOOP AT i_mail. IF sy-tabix <> 1. wrk_receivers-copy = 'X'. ENDIF. wrk_receivers-receiver = i_mail-zzmail. TRANSLATE wrk_receivers-receiver TO LOWER CASE. "#EC TRANSLANG APPEND wrk_receivers TO i_receivers. ENDLOOP. REFRESH i_objcont. CLEAR i_objcont. d_linea = text-c04. APPEND d_linea TO i_objcont. CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1' EXPORTING document_data = w_documentdata * PUT_IN_OUTBOX = 'X' commit_work = 'X' * IMPORTING * SENT_TO_ALL = * NEW_OBJECT_ID = TABLES packing_list = i_objpack * OBJECT_HEADER = contents_bin = i_objatt contents_txt = i_objcont * CONTENTS_HEX = * OBJECT_PARA = * OBJECT_PARB = receivers = i_receivers EXCEPTIONS too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 document_type_not_exist = 3 operation_no_authorization = 4 parameter_error = 5 x_error = 6 enqueue_error = 7 OTHERS = 8. ENDLOOP. ENDIF. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:34:07. |
