Devolucion Activos Fijos
Estimado les consulto lo siguiente :
Tenemos un problema con un Activo Fijo. Se realizó un pedido de compra, se hizo el ingreso, ésto le dió valor al activo fijo y se ejecutaron 3 amortizaciones. Luego de los 3 meses falla el Activo y se quiere devolver al proveedor. Cuando vamos a dar de baja el activo, tanto con un movimiento 102 (anulación) como un movimiento 122 (devoluc.a proveedor) el sistema muestra el siguiente mensaje: "El saldo del grupo de clases movimiento 10 se vuelve negativo en el área 01", es decir que la anulación está tomando el valor de origen del activo ( lo cual seria correcto ) pero no el valor residual que tiene contabilidad debido a las amortizaciones con lo cual surge el error. Mi consulta es si a alguien le paso algo similar y cómo lo resolvió. saludos, muchas gracias Diego Cabrera |
Ese mensaje que obtienes no es un mensaje propio de MM.. sino del módulo FI-AM (Activos Fijos).
Consultando con el consultor FI, me comenta que para poder disponer del Activo Fijo que ya está parcialmente depreciado, primero debes darle de baja... Tal vez sea eso lo que te está faltando... No pierdes nada intentando en un ambiente de calidad... Nos confirmas... Saludos... |
Re: Devolucion Activos Fijos
Tengo la siguiente situación
1. Se realiza entrada de un pedido con posiciones imputadas (activos, ceco) 2. Se contabiliza factura 3. Se contabiliza nota de crédito por una cantidad inferior a la facturada 4. Se registra movimiento 122 y el sistema permite registrar cantidad mayor a la liberada en la nota crédito. Se desea controlar que la devolución de las posiciones imputadas no sea mayor, que la establecida en la nota de crédito. si alguien se le ha presentado antes y tiene una solución se agradece si la comparten |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:54:52. |
